Mikhail1990
Очень прошу помочь!!!!
Проблема в следующем: на али приобрел плату esp8266 12E и usb-ttl адаптер установил все необходимые драйвера, библиотеки для платы esp8266. Все по инструкции, попытался залить простой скетч Blink появилось сообщение об ошибке: "error: espcomm_upload_mem failed, error: espcomm_upload_mem failed", при этом плату было видно среди подключенных по Wi-Fi устройств. Искал пути решения, перепробовал куча разных способов, но безрезультатно. на АТ команды через arduino - реакции никакой. После долгих манипуляций установи NODEMCU FLASHER он определил плату (MAC) и без проблем залил "какую-то" прошивку, после повторно пробовал, через arduino без результатов. Пробовал запитывать от внешнего источника припаяв толстые провода, проблемма осталась. После нескольких попыток прошивки плата пропала из устройств, подключенных по Wi-Fi и NODEMCU FLASHER ее не видит больше, перезагружал плату пробовал на другом компьютере реакции - нет. Я решил, что плата была неисправна изначально.
Спустя некоторое время мне пришла из Китая новая плата NodeMcu V3 Lua WI-FI установив драйвера для CH340G, я подключил ее к компьютеру и попытался залить скетч Blink появилась ошибка:
Uploading 226384 bytes from to flash at 0x00000000
warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_BEGIN) failed
скорость usb порта выставлена 11520, плата выбрана верная NODEMCU 1.0, FLASH SIZE 4M
Я пробовал на другом компьютере перепрошить ошибка та же.
При включении платы один раз мигает светодиод, среди устройств wi-fi NodeMcu V3 Lua не определяется, программа NODEMCU FLASHER определяет MAC платы, при загрузке мигает два раза синий светодиод.
Прошу Вас помогите! Я не исключаю, что у меня руки из жопы растут, но перепробовал кучу различных вариантов ничего не помогает, предположить, что вторая плата бракованная - вряд ли, с питанием тоже мало вероятно, поскольку на предыдущую плату подавал на прямую 3.3В толстыми проводами. Я читал, что сама плата может приходить пустой и в неё необходимо залить прошивку, но какую, и чем она поможет при заливке скетчей. За ранее всем большое спасибо за понимание!
