Вопрос Не работает модуль ESP8266
Andy Korg
Иногда 'яяя' это неправильно выставленная скорость UART. А так да - пишите подробнее.
Пишу подробнее. Приобрел модуль ESP8266 - 01 у китайцев.
подключил:
+3.3 - vcc, CH_PD
gnd - gnd. Появилась WiFi сеть AI-*****;
после этого залил копипастченный скетч
#include <SoftwareSerial.h>
// ESP8266 -- Arduino
// ESP TX - 10 (Arduino SoftwareSerial RX)
// ESP RX - 11 (Arduino SoftwareSerial TX)
SoftwareSerial espSerial(10, 11);
// для SoftSerial скорость порта в 115200 является большой и не гарантирует стабильную работу
const int COM_BAUD = 9600;
  espSerial.begin(COM_BAUD);
  Serial.println("Setup done");
  if ( espSerial.available() )
    Serial.write( espSerial.read() );
  if ( Serial.available() )
    espSerial.write( Serial.read() );
При запитке от Ардуино:
На стандартных скоростях до 57000 выдает не читаемые сообщения типа "яяяя" "юяя" на команду АТ. На скоростях выше 57000 светодиот приема данных на модуле ESP вообще перестает мигать и никакие ответы в монитор последовательного порта не поступают.
При запитке от внешнего источника (LM1117-3.3) перестает отвечать в монитор на любой скорости.
Пробовал перепрошить - в результате в программе XTCOM не смог подключиться к порту ни на одной скорости.
Так же подтягивал все остальные выходы через резисторы 10 кОм к 3.3 вольтам. Нет никакой реакции.
Имея недорогой мультиметр на котором предел измерения тока равен 200 мА, он показал >200 mA потребляемого тока.
При перекидывании GPIО0 на gnd начинает нонстопом гореть светодиод на esp и rx на ардуине.
JustACat
Обойдите ардуину совсем - уберите ее из цепочки. Либо возьмите USB-TTL хвостик, либо хотя бы ардуину в режиме закороченного резета используйте. А то, боюсь, она вам и не дает покоя.
