Добрых день. Пытаюсь хоть что-то сделать с esp-12, для начала были мысли диодом помигать из IDE Arduino, но плата при нормальном включении зажигает диод и постоянно ругается в уарт, в режиме загрузки пишет в уарт что вошла в режим загрузки, моргает диодом. Но больше ничего добиться не могу от нее.
При нормальном включении ругается так:
Если GPIO0 на землю посадить то пишет:load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Fatal exception (3):
epc1=0x40202a60, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x40000000, depc=0x00000000
Порт на 74880, пробовал через arduino и usb-ttl, разницы нет. Может подскажите что с ней стало не так и как ее прошить? У меня все сводится к тому что плата не отвечает.ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode1,6)
