Нужна помощь Не стабильная работа клиента.
kvs
После нескольких минут работы происходит полное зависание или перезапуск скетча. Скрин в момент перезапуске и скетч прилагаю. Обработка ответа на сервере:
HTTP.send(200, "text/plain", "ok");
NeoroN
А принятый ответ типа не надо обрабатывать? Засирается входной буфер, возможно утечка памяти в клиенте, нужно правильно завершать отправку данных.
kvs
У меня было так:
delay(800);
String s = "Прием - ";
while (client.available())
char c = client.read();
s += c;
Serial.println(s);
Задержка 800 мс. очень большая, хотя в примере была 50. Я пробовал уменьшать до 600-700мс., но ответ начинает иногда пропадать! Как уменьшить это время.
А можно в клиенте для приема использовать типа HTTP.send(200, "text/plain", "ok"); библиотеки <ESP8266WebServer.h> ?
Алексей.
kvs,
В деструкторе ~WiFiClient() сокет не закрывается, удивительно что в вашем коде закоментарен client.stop(), если со стороны сервера соединение не закрывать, вы рискуете на клиенте исчерпать все сокеты.
В примере WiFiClientBasic.ino если соединение установлено то в конце обработки вызывается client.stop(),
но в другом примере WiFiClient.ino забывают вызывать client.stop() для случая кода ответ принят (видимо считают что сервер всегда закрывает соединение) и не забывают если в течении таймаута ответ от сервера не приходит. Там же код ожидания ответа от сервера без каких либо delay-ев после отправки запроса, просто сначала в течении 5-ти секунд ожидают начало ответа
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
kvs
kvs,
      client.stop();
      return;
С client.stop() вы правы, я закомментировал когда пробовал разные варианты. Меня не устраивает большое время приема ответа на которое зависает программа. Да и данные передавать необходимо через каждые 500-1000мс.
Хочу попробовать передавать данные между устройствами esp8266) get запросами, а принимать функцией библиотеки <ESP8266WebServer.h> без выдачи ответа.
Алексей.
Жесть какая, зачем вообще в таком случае http протокол? Метод GET использовать не для получения данных от сервера? А сервер на метод GET не должен отвечать??? Если сервер (http сервер) не должен отвечать на запрос, то теряется смысл в запросе, типа мы отправили запрос в черную дыру и нам уже все равно.
kvs
Мне нужно к серверу подключить несколько клиентов.
Сервер должен передавать данные и управляющие сигналы клиентам (в произвольном порядке). В свою очередь клиенты должны передавать данные по мере готовности. Поэтому в мгновенный ответе, от клиентов нет большой необходимости. Отследить отсутствие или неисправность клиента легко в программе сервера при необходимости.
Если есть возможность подскажите или опишите правильный алгоритм обмена между сервером и клиентами. Или где если есть можно посмотреть примеры подобных устройств.
Спасибо.
Алексей.
тут у вас роль http сервера и клиента меняется, получается сервер дает команду а клиент по мере готовности отвечает.
Не понятно что хотите получить?
Клиенты подключаются к серверу и ожидают от него команд? А сервер с интервалом 500-1000мс отправляет данные и управляющие сигналы клиентам и ожидает от клиентов ответа?
Если это так то получается http сервер должен быть на каждом устройстве которому нужно передавать данные и управляющие сигналы, а устройство обрабатывало запрос и по мере готовности отправляло ответ.
kvs
Алексей.,
Я применяю мультирежим - WIFI_AP_STA.
Часть блок-схемы накидал и прилагаю в файле. Передача данных от сервера к устройству нужна без ответа от устройства (точнее ответ не требуется), и обратно передача данных от устройства к серверу без ответа. Это не запрос данных с их ответом, а просто передача данных. (например, в течении минуты сервер передал 5 раз, а клиент -> серверу 1 раз).
Обмен с сервером и передача данных от клиентов на сервер вроде получилось. Стал делать передачу от сервера -> клиенту запутался и ………
Короче, я в этой области новичок и если есть возможность помогите разобраться как написать программу (какие режимы применить у клиентов и сервера и т.д.) по этой блок-схеме.
Спасибо.
Алексей.
Если передача от одного устройства (от клиента) другому устройству (серверу) получилась, то чем отличается передача от сервера клиенту?
На схеме совсем не понятно назначение роутера и телефона, зачем они?
Если хотите организовать сеть между сервером и клиентами (до 4-х клиентов) то на сервере достаточно включить wifi в режиме ap а на клиентах в sta.
kvs
Попорядку:
  1. Передача (не ответ) от клиента к серверу у меня не получается. Я делал GET – передачей.
  2. Телефон нужен для настройки устройств, подключения/отключения новых устройств, считывания данных от устройств и сервера и т.д. Телефон подключен через роутер для того что бы одновременно выходить в интернет и иметь связь с устройствами. Хотя есть возможность подключится к серверу без роутера - напрямую. ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ!
  3. На схеме клиентов не 4-е, а 1,2,3….N. Клиенты у меня в режиме STA а сервер в режиме AP_STA. Причину я объяснил в пункте 2.
    Вопрос у меня пока только один, как организовать передачу данных от сервера к клиенту с учетом моей блок-схемы. Мне нужно передавать данные без запроса от клиента!
kvs
Попорядку:
У вас была фраза "Если хотите организовать сеть между сервером и клиентами (до 4-х клиентов)", если можно поподробнее.
Алексей.
Вы используете режим AP+STA, обратите внимание на структуру параметров для режима AP
struct softap_config {
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
    uint8 ssid_len;    // Note: Recommend to set it according to your ssid
    uint8 channel;    // Note: support 1 ~ 13
    AUTH_MODE authmode;    // Note: Don't support AUTH_WEP in softAP mode.
    uint8 ssid_hidden;    // Note: default 0
    uint8 max_connection;    // Note: default 4, max 4
    uint16 beacon_interval;    // Note: support 100 ~ 60000 ms, default 100
Вы можете попробовать установить max_connection более максимально возможного для сдк, я не пробовал, может у вас получится подключить большее количество клиентов, это было одной из причин отказаться от есп8266 и использовать есп32, но из за плавающего пинга (от неожиданных лагов на wifi) сейчас рассматривается использование более дорогого медиатека (600р против 200р за есп32)
kvs
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
Подскажите для начинающего как или где посмо
    uint8 ssid[32];
    uint8 password[64];
Подскажите для начинающего как организовать или где посмотреть примерчик обмена сервера и 4- клиентов.
Алексей.
max_connection - максимальное количество wifi клиентов, не путай те с максимальным количеством tcp соединений, для начала можно почитать то что дает производитель оборудования
примеры в ардуине для WIFI_AP - DNSServer.ino WiFiEvents.ino для WiFiServer - SimpleServerWiFi.ino
можно посмотреть и папку с примерами, кое что интересное попадается :)
kvs
Well documentation in English for me - a hard case! Since I have not studied it properly in my time, now I am suffering!
Короче буду пробовать другие варианты.....
Спасибо.
