Решено Не устанавливается SSID
AnonymUser
Собственно проблема: не устанавливается SSID
скрипт элементарный, последняя прошивка NodeMCU, integer
шилось как отдельно так и через NodeMCU Flasher
wifi.setmode(wifi.SOFTAP)
cfg={}
cfg.ssid="network_name"
cfg.pwd=""
wifi.ap.config(cfg)
через АТ-команды ставится и все видит,а таким макаром какое имя бы не вписать всеравно будет ESP_ПоследниеЦифробуквыМАКа
Попробуйте заново прошить прошивкой AT 022,то есть перепрошить.иногда в таком случае помогает.И посмотрите в скрипте,может где то ранее подставляется переменная cfg.ssid
AnonymUser
Попробуйте заново прошить прошивкой AT 022...
так и делал,шил чистую,потом NodeMCU, думал что там проблема
это полный скрипт,поэтому,проблема наверное в ранней ревизии чипа или ещё чего
=node.info()
0    9    6    10069820    1261768    512    2    80000000
> =node.chipid()
10069820
> =node.flashid()
1261768
AnonymUser
Esplorer,команды работают...но вот задать имя сети это уже для него непосильная задача
upd: через luatool аналогично
Скорее все у вас просто не получается послать команду модулю.Попробуйте создать init.lua файл,туда пропишите ваш скрип,и на Esplorer нажмите SaveToESP,проследите лог что выдает.Потом перезагрузите модуль.
AnonymUser
этот скрипт и есть init.lua.Ошибок нет - при чтении init.lua тоже самое что и записал, битого ничего нет...
как будто на модуле эта область защищена от перезаписи.
