Не всегда видит пропажу AP
sharikov
USDK.
Автоподключение Station в RTL не всегда срабатывает, стал проверять:
AP - usb свисток Zyxel G-202
Тест 1:
Выдергиваю питание AP или отключаю устройство в диспетчере устройств - в RTL перестают поступать WIFI_EVENT_BEACON_AFTER_DHCP и через какое-то время возникает событие Disconnect что запускает процесс автоподключения
лог:
RTL8195A[Driver]: no beacon for a long time, disconnect or roaming
wifi_indication(1): Disconnection indication received
[HEAP Wrn]tcm_alloc(1608) - freeSpace(112)!
auto reconnect ..
Тест 2:
Перевожу usb свисток в режим Station - в RTL перестают поступать WIFI_EVENT_BEACON_AFTER_DHCP однако в этом случае событие Disconnect не возникает и RTL находится в состоянии Connected бесконечно. Сканирование показывает что AP в эфире на самом деле нет. Поскольку Disconnect никогда не возникает автоподключение не запускается.
Лога нет потому что не происходит вообще никаких событий.
Андроид в такой же ситуации работает нормально - через 3-4 секунды отключается и убирает AP из списка доступных.
Если после теста 2 перевести усб свисток снова в режим AP RTL отключается и подключается заново:
RTL8195A[Driver]: sta recv disassoc reason code(6) sta:00:19:cb:30:82:da
auto reconnect ...
Почему в тесте 2 не возникает Disconnect после пропажи BEACON ?
Может быть AP перед изменением режима что-то сообщает подключенным клиентам ? Если так то как это обнаружить?
Необходимо отследить потерю AP неважно по каким причинам она произошла.
Т.е. USB свисток неправильно работает? Во первых он обязан послать сообщение disconnect клиентам и т.д., а затем уже переключиться...
Возможно ваш свисток отвечает на "probe request", после переключения из режима AP в станцию :)
Лучше проверяйте путем выхода из зоны связи AP (кастрюлей или ещё чем :) ).
sharikov
Похоже проблема серьезнее.
RTL не может подключиться к точке доступа если она включена позже модуля.
Модуль стартует, не находит AP и начинает переподключения с таймаутом 10 сек.
auto reconnect to HOMEAP...
RTL8195A[Driver]: set ssid [HOMEAP]
wifi_indication(14): No Assoc Network After Scan Done
wifi_indication(4): WIFI_EVENT_SCAN_DONE
Через несколько минут включаю AP. Модуль при переподключениях не видит включившуюся AP.
AP работает, андроид коннектится. Иногда модуль все-таки подключается но потом отключается с сообщением
[inline]RTL8195A[Driver]: no beacon for a long time, disconnect or roaming[/inline]
И далее цикл автоподключений.
При смене режима с RTW_MODE_STA на RTW_MODE_STA_AP сразу же находит. Думаю что это потому что при смене режима wifi полностью отключается wifi_off().
Видимо придется при отсутствии подключения к AP периодически делать wifi_off().
Сижу и думаю сколько там еще багов которые полезут у клиентов ???
У них клиентов туча в Китае, даже книжки писаны, но всё поверхностно - уровень Arduino. У других производителей WiFi-SoC, если без NDA, ситуация не лучше, а хуже в плане большей закрытости. Только из-за этого, в отличии от других модулей, на RTL мне удалось исправить всё что мне надо было. Есть ещё подвисшие нерешенные там темы, но на них просто (пока) нет времени...
Клиентский уровень с софтом выпускает к примеру RAK - попробуйте свою ситуацию на нем - на его готовых прошивках...
Смотрите опции сканирования - их там три.
Используемая работает плохо, т.к. мал интервал сканирования на канале. Запатчите :)
sharikov
Драйвер wifi у RTL закрыт и наличие исходников Freertos и Lwip тут не помогает. wifi_connect() в итоге сводится к вызовам ioctl() к закрытому драйверу. Драйвер линукс похож но не полностью соответствует амебовскому.
Подключение не работает из-за включенного режима энергосбережения.
Я для снижения нагрева модуля перешел на 83МГц и добавил
[inline]release_wakelock(~WAKELOCK_WLAN);[/inline]
что снизило среднее потребление с 23 до 4 мА.
Видимо сканирование работает неправильно при включенном энергосбережении. Наверное недоделано.
Если убрать release_wakelock подключается. Если на лету менять переменную wakelock отладчиком будет либо подключаться либо нет.
Вот именно что нет времени а нерешенные темы все копятся и копятся.
Работоспособность wifi как бы должен обеспечить производитель чипа.
Я это заметил. Опять же не хватает времени.
Для WiFi драйвера (его библиотек версии 3.5) вложены все хидеры к каждой процедуре и используемых в нем структур, включая описания аппаратных регистров. Управление драйвером стандартное - через ioctl из Линух, или аналогично Андроиду. Такой набор позволяет заменить или изменить любую процедуру.
Полные исходники WiFi дают только при подписи NDA и то не всем :) В итого у RTL имеем максимальный комплект, которого нет у других производителей WiFi SoC "для простого смертного".
А наверно и не должно. Не думаю, что все опции должны проверяться при вызове в самом драйвере - это задача пользователя включить или переключить на необходимые для данного запроса к драйверу.
И что вы хотите "со временем", если на RTL вcего 3 аборигена, включая вас, меня и ..., которые копают что-то там и выкладывают в общий доступ занимаясь им в ограниченное время для хобби? :)
По соотношению с другими WiFi SoC, учтя это (а не тысячи-человеко-часов для примера с ESP, так и не достигшие хотя-бы полных хидеров к процедурам WiFi и описания алгоритмов их сипользования) и так слишком всё быстро строится.
К примеру, т.к. копаюсь счас с USB UVC, залез в данные дрова в лунихе - там бардак ещё хуже. Большинство имеющихся у меня USB-Web-камер не работают в стандартных дистрах :) Но на RTL уже удалось их заставить как-то работать и выдавать поток, но пока есть другие беды - нестабильности, т.к. Ameba точила дрова под свою камеру и свой dev-kit...
sharikov
Сейчас актуален SDK 4.0b а хидеры от 3.5 к нему не подходят. Т.е по факту хидеров нет.
Проблему с автоподключением решил отключив IPS:
 case RTW_MODE_STA:
                ret = wifi_run_st();
                wext_set_lps_dtim(WLAN0_NAME, 2);
                wext_enable_powersave(WLAN0_NAME, 0, 1);
release_wakelock(~WAKELOCK_WLAN) остается.
Энергосбережение включается только после подключения к AP, при поиске сети работает непрерывно.
По факту вообще ничего никогда нет и не бывает. При покупке модуля к нему в пакетик не вложено ничего :) Найдите и подправьте к 4.0. - это промежуточная версия и не используется в текущих Arduino и MBED, созданная для слияния Бетки к серии "Z". На 4.0. пока нет USB дров, а прямое включение либ от версии Arduino или MBED не работает.
LPS и IPS влиять не должны. У одной задается таймаут до green режима в сек если нет активности WiFi, а вторая - спящий режим с переключением уже типа соединения с пропуском beacon. Значит достаточно сдернуть/возобновить счет тайм-аута при сканировании, а не отключать...
Wakelock с маской в 4.0 нет. Это моё дополнение для совместимости с 3.5. Скопом, в одном запросе их переключать удобнее...
