Нужна помощь Не хватает питания устройствам от NodeMCU V3
sasha294
Как можно подключить отдельно устройства от другова источника питания и не спалив NodeMCU V3?
Я не знаю как сделать, подскажи
если у Вас источник 5 вольт то припаяйте к нему разьем USB и подключайте
либо на плате node припаяйте провода параллельно разъему
если у вас источник от 3 до 3.6 вольт то поднимите ногу выхода у 1117 поставьте там переключатель и к проводу к ESP подключите внешний источник
можно даже ничего не отпаивать а подключить к этой ноге но источники будут потреблять друг от друга либо поставить диоды для их изоляции ну и т д
Выбирайте на свой вкус и цвет
Алексей.
sasha294,
На нодемсу есть вывод Vin, туда я подключаю +5V потому что одна из нодмсу от юсб не грузится, подключаю usb-ttl выводы rx tx gnd +5, по другому этот модуль не хочет грузится, хотя другой, близнец, прекрасно работает от юсб.
sasha294,
Вам не повезло.
у меня пяток mini D1 все прекрасно работают от USB.
Вам не повезло.
любая mini D1 прекрасно работает от USB если выключить радио(wifi)
добавляем две строчки а STETUP:
WiFi.persistent(false);  //disable saving wifi config into SDK flash area
WiFi.forceSleepBegin();  //disable swAP & station by calling "WiFi.mode(WIFI_OFF)" & put modem to sleep
sasha294
Использовать огический преобразователь уровней 3.3/5 возможно ли подключить к i2s
