Не запускается модуль Esp8266 12f
Brainy
После очередной прошивки появились проблемы с запуском ESP8266, модуль циклично отправляет следущее:
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
wdt reset
load 0x40100000, len 27108, room 16
tail 4
chksum 0xc7
load 0x3ffe8000, len 2444, room 4
tail 8
chksum 0x86
load 0x3ffe898c, len 136, room 0
tail 8
chksum 0x76
csum 0x76
„ãìƒgäÛsƒû'|ìdldl Œâs“l„lý
NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: master
commit: 22e1adc4b06c931797539b986c85e229e5942a5f
SSL: true
modules: dht,file,gpio,http,mdns,mqtt,net,node,ow,pcm,pwm,rfswitch,spi,tmr,uart,websocket,wifi,wps,tls
build built on: 2017-04-24 15:41
powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.0.0(656edbf)
lua: cannot open init.lua
PORT CLOSED
Может у кого были похожие проблемы, и есть решение?
=AK=
У вас где-то в программе ошибка, из-за чего вочдог срабатывает. У меня такое бывало, только не под НодМЦУ, а под Ардуино ИДЕ.
=AK=
Капитан Очевидность отвечает: исправил ошибки в своей программе.
Jury_78
Возможно прошивка встала не так... Перепрошить пробовали?
Смотрю модулей у Вас много, хватает ли памяти?
=AK=
Капитан не очевидность спрашивает : Программа эта Esplorer ?
Нет. Я свою програму назвал Mezzanine. А Вы свою программу назвали Esplorer? Поздравляю, хорошее название. А какое отношение имеет название вашей программы к тому, что в ней есть ошибка и она сбрасывается по вотчдогу? Вы думаете, если вы свою программу иначе назовете, она зацикливаться не будет? Угу, «как корабль назовешь, так он и поплывет» , это точно... Можно еще с бубном танцевать, некоторые говорят, тоже помогает...
Brainy
Пробовал, с 2 разных сайтов конструкторов, места хватает 4мб. До этого нормально всё было, с этим же набором модулей. Прошивка как раз встаёт нормально, ну как тока открываешь порт в Esplorer, сам модуль начинает истерично моргать и выдаёт ту информацию которую я скинул.
Brainy
Brainy
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x40100000, len 212, room 16
tail 4
chksum 0x5e
load 0x3ffe8000, len 788, room 4
tail 0
chksum 0x1c
load 0x3ffe8314, len 72, room 8
tail 0
chksum 0x55
csum 0x55
jump to user1
ready
AT
тоже самое
OK
=AK=
Тогда скорей всего в программаторе проблема или в его настройках. Наверное не всю память прописываете.
возможно следующее:
1)для nodemcu, начиная с версии SDK 1.0, надо прошивать файл параметров.
Т е версия 0.9.5 и 0.9.6 грузится одним файлом а старше - двумя
Flashing the firmware - NodeMCU Documentation
2) Ошибка в вашей программе и вы загрузили init.lua. приведет к циклической перезагрузке.
