Потому что первый пример подразумевает что esp подключится к существующей точке с указанным в примере именем и сервер будет виден в существующей сети.
Иногда на прошиваемый код полезно смотреть, там много интересного написано. А то так можно и такое залить, от чего вся сеть рухнет...
Скейч стандартный
const char* ssid = "your-ssid";
что здесь писать свой или существующей сети?
const char* password = "123456789";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
delay(10);
// prepare GPIO2
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
// Connect to WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
// Print the IP address
if (!client) {
return;
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
val = 0;
else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
val = 1;
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
// Set GPIO2 according to the request
digitalWrite(2, val);
client.flush();
// Prepare the response
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val)?"high":"low";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
