Нужна помощь Некорректное отображение ответа от esp8266
artem_nahodka
Здравствуйте, я тут новенький, благодарен за любую помощь или совет.
Подключил esp8266 через rs232 к com порту. Залил прошивку прогой esp8266_flasher, прогой esp8266_configuration подключился и установил скорость 57600, подключился там же на этой скорости, все ок.. Дальше начинается.. Открываю терминал, при включении модуля вылетает куча мусора и последней строкой вылетает ready. Пытаюсь отправить команду AT, в ответ абракадабра. На команду перезагрузки не реагирует, возвращается мусор. Где мог накосячить? Или что нужно изменить, чтобы ответ был OK??
artem_nahodka
Скорость на порту зависит от прошивки. Судя по тому, что у вас 57600, то прошивка у вас какая-то старая.
Чтобы ответ был ОК отправляйте <CR><LF> после команды
Спс, попробую.. Скорость выставил сам. Контроллер не видит вообще ничего на скорости 115200
artem_nahodka
Спасибо, теперь приходит OK или error, но перед ним приходит мусор. Так и должно быть?
