Нужна помощь Некорректные значения с DHT11 (NodeMCU V3 Lua + DHT11)
DeksMaster
Имеется: NODEMCU V3, датчик температуры и влажности DHT11
Прошивка:
NodeMCU custom build by frightanic.com
    branch: master
    commit: 11592951b90707cdcb6d751876170bf4da82850d
    SSL: false
    modules: dht,file,gpio,http,i2c,mqtt,net,node,sjson,tmr,uart,websocket,wifi
build created on 2018-12-30 19:20
powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(6ab97e9)
Скетч самый простой отсюда:
pin = 5
status, temp, humi, temp_dec, humi_dec = dht.read(pin)
if status == dht.OK then
    -- Integer firmware using this example
    print(string.format("DHT Temperature:%d.%03d;Humidity:%d.%03d\r\n",
          math.floor(temp),
          temp_dec,
          math.floor(humi),
          humi_dec
    -- Float firmware using this example
    print("DHT Temperature:"..temp..";".."Humidity:"..humi)
elseif status == dht.ERROR_CHECKSUM then
    print( "DHT Checksum error." )
elseif status == dht.ERROR_TIMEOUT then
    print( "DHT timed out." )
end
Вот такие значения приходят с датчика:
DHT Temperature:665.900;Humidity:947.200
Значения увеличиваются/уменьшаются в соответствии с изменениями окруж. среды. Вот только приходят в неверном формате. Может кто сталкивался?
DeksMaster
Перепрошил на AT v0.23 SDK 1.0.1. С бибилиотекой DHT-sensor-library для Arduino IDE все работает нормально. Показатели с датчика приходят корректные. А вот с LUA прошивкой успехов так и не добился...
tretyakov_sa
Попробуйте время опроса датчика сделать не чаще чем две секунды.
DeksMaster
Сначала тоже так подумал. Так вот мой скрипт не выполняется циклично, а только один раз, если отправить команду dofile("script1.lua"). Соответственно датчик опрашивается единожды. Наверно дело не в частоте опроса датчика..
tretyakov_sa
Считайте два раза. Посмотрите результат второго считывания. Конечно с промежутком в 2 секунды.
DeksMaster
Изменил скрипт, как вы сказали: опрашиваю теперь дважды с паузой в 2 сек. Паузу вызываю следующим методом:
socket = require("socket")
function sleep(sec)
    socket.sleep(sec)
end
sleep(2)
Ответ приходит все такой же:
DHT Temperature:671.000;Humidity:1150.300
Подышал на датчик в промежутке между двумя запросами показаний - видно, что показания меняются
Пробовал использовать функцию dht.read11() вместо dht.read() для считывания показаний - приходит ошибка dht.ERROR_CHECKSUM
pdfsen
Интересует такая же проблема.
Прошивку NodeMCU Lua SDK 2.2.1 брал отсюда NodeMCU custom builds
Я еще кроме этого подцепил резистор 10 кОм на +3,3В на Дата выход датчика DHT11.
Всё равно не помогло, датчик возвращает левые цифры.
Иногда (может раз в 10 минут) появляются корректная Температура и Влажность.
Anton Shevtsov
у меня тоже с dht11какието левые значения.. лежит на окне, показывает 8-10-15 влажность.. если подышать влажность растет..
