Устройство на базе ESP32 должно:
иметь иметь интерфейс RS485 и осуществлять анализ сообщений, передаваемых по протоколу MODBUS RTU между мастером и слейвами (от 1 до 10) и сохранять значения указанных в настройках адресов и регистров в энергонезависимой памяти вместе с текущим временем.
Иметь встроенные часы реального времени.
Диапазон питания – от 10 до 30 В.
Иметь встроенные светодиоды, отображающие статус работы изделия.
Выступать в качестве WEB-сервера для выгрузки накопленных данных через Wi-FI подключение со смартфоном.
При наличии Wi-FI соединения – иметь возможность отправки накопленных данных на удаленный сервер по протоколу mqtt.
Иметь возможность настройки через Wi-Fi через встроенный WEB-сервер(через браузер смартфона).
От разработчика требуется : разработать принципиальную схему, перечень элементов, прошивку микроконтроллера.
