Непонятки согласования уровней.
mishgan
Подключил esp8266(nodeMCU) и экран nextion друг к другу. На линии tx(экран)-rx(esp8266) поставил согласователь уровней из диода Шоттки (1N5817) и резистора 10кОм по следующей схеме...
Все работает нормально. Serial сообщения от экрана попадают в esp. Решил поэкспериментировать. Убрал резистор 10кОм. Но serial сообщения по прежнему проходят от экрана и попадают в esp. Измерил напряжение на выходе rx (esp8266) а там 3.3в. Вот теперь думаю подойдет ли такая схема согласовани? Подскажите новичку.
=AK=
У ESP8266 входы сделаны "дубовыми", они работают даже если подавать на них 5В сигналы.
Кстати, Rx - это не выход, а вход. Выходом является Tx.
mishgan
То что они дубовые я знаю. Но временами есп уходила в перезагруз от 5в.
Так я же не писал что Rx это выход. Мне надо согласовать 5в с Tx экрана которые приходят в Rx (3,3в) ESP8266
=AK=
"Измерил напряжение на выходе rx (esp8266)" - это кто писал, Пушкин?
Так поставьте делитель из двух резисторов и спите спокойно. Зачем туда диоды лепить? Лишнее это.
mishgan
Ну дык я же не писал что считаю Rx выходом. Я просто измерил напряжение между rx и gnd. Тестер показал 3.3в.
Делитель я уже пробовал. С простым модулем работает нормально, а с nodeMCU не хочет.
Если диод стоит, то откуда там взяться 5в?
Без резистора не кошерно, может ловить помехи, так как при лог единице работает только внутренняя подтяжка к +3.3в.
Резисторный делитель для согласования есп и платы на атмеге работает нормально, возможно вы просто не подтянули резистором к +3.3 питания ногу Tx на плате есп.
Попробуйте делитель, от Tx экранa nextion 1к и 2к на землю, от средней точки на Rx ESP.
mishgan
Во я дуралей. Оказывается при скорости передачи данных 9600 сериал порт экрана как раз работает на 3,3в. А вот при 115200 уже на 5в. А у меня как раз 9600
