NFC и RTL00
Выводы NFС чипа куда-то подключены - тестируются диоды.
Регистры управления есть.
Пример из SDK пишет: NFC REBOOT SUCCESS.
Варнингов и прочего, при полных включенных флагах дебуга/отладки/варнингов не выдает.
Как проверить работает ли NFC? Припаять катушку к выводам 5 и 6 могу, но чем проверить и что для этого надо?
PS: Есть NFC в телефоне Samsung Note 7, но пока не сталкивался с NFC...
Запустил какое-то приложение на телефоне.
NFC в RTL8710AF полностью работает.
NFC REBOOT SUCCESS
NFC Reader Present
NFC_EV_READER_PRESENT
ЗЫЖ Ждем от китайцев нормального модуля с выведенными ногами NFC.
Примеры из Arduino (Ameba) при малом патче ld файла, которые не включают WiFi (NFC и т.д.), работают на RTL8710:
Для WiFi требуется пересборка библитоек, т.к. они не лезут в память RTL8710AF.
Ещё не решал вопрос, как задать конфигурацию WiFi для авто-соединения телефона без установки доп.ПО путем подноса к модулю - через NFC. Надо копать спецификацию NFC... но пока некогда. Может у кого есть что готовое и какие-то предложения?
Кто знает, какой процессор стоит на NFC?
В него загружается программа чуть более 16 килобайт: NFCFWIMEM v1.3 150824 и сегмент данных.
Жалко, что пропадает без действий "второе ядро" - встроенный ещё один маложрущий MCU :)
Код походит на 8051MX проц, но пока сказать точно невозможно.
