Node MCU - Error: Write Flash Timeout
Alex255
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с перепрошивкой модуля ESP 8266 - 01 на NodeMCU. При прошивке через Node MCU Flasher выдает:
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:Serial port disconnected.
Warning:Serial port closed by user.
Note:ESP8266 ACK success.
Note:Set base address success.
Note:Program flash success.
Error:Write flash timeout.
Прошиваю с помощью FT232RL http://ru.aliexpress.com/item/Free-...l-Adapter/32340783857.html?detailNewVersion=1
Питание использовал как от FT232 так и отдельное используя LDO LD33V. Результат тот же. Сам модуль проверял, работает и поднимал точку доступа + работали AT команды.
Заранее спасибо за помощь.
Alex_Po
У меня похожая проблема. На 11% останавливается процес прошивки. Тоже использовал FT232R. Прошивал через консоль и обычным флешер. Помогло использование в качестве usb uart конвертера ARDUINO UNO. Только в Arduino соединить rx>>rx, tx>>tx. Прошился без проблем. Попробовал опять FT232R таже фигня. Заново залил через arduino.
