Нужна помощь NODEMcu. ESP8266 -01 после прошивки мигает синим
avld
Доброго дня.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
ESP8266 -01 питается от кроны через DC-DC на 3.3 в. Попытался прошить NodeMCU: в облаке сформировал *.bin, залил с адреса 0x00000,
esp_init_data_default.bin с адреса 0xfc000. Успешно.
GPIO0 - от GND, перезагрузка. Подключаю к USB, запускаю ESPlorer. На всех скоростях плата не определяется, мигает синим примерно 1 раз в секунду. В окне мусор не читаемый.
Если отключить USB мигание прекращается на 3-5 секунд и потом начинается снова.
Возвратился к АТ-прошивке на всякий случай, проверил, АТ-команды выполняются, вроде нормально.
Снова прошил NodeMCU - та же история.
Причем, если не заливать esp_init_data_default.bin, то мигает очень быстро.
В чём может быть проблема?
Доброго дня.
esp_init_data_default.bin с адреса 0x7c000.
Попробуйте следующее
1) проверьте размер nodemcu , чтобы влазило во флеш.
2) используйте ESPflasher
3) вместо esp_init_data_default.bin укажите INTERNAL://DEFAULT
avld
1. Влезает. Размер 414 419.
2. Использовал Flash Download Tool, с сайта. Прошивает успешно. Правда, как там задать INTERNAL://DEFAULT я не понял.
После окончания прошивки делаю RST руками, вынимаю USB, отключаю питание платы, GPIO0 от GND, включаю питание, втыкаю USB. Подключаю ESPLorer. Может тут ошибка?
это INTERNAL://DEFAULT пишите вместо имени файла esp_init_data_default.bin (вторая колонка где путь и имя)
Выдергивать из USB не надо . Отключаете GPIO0 и делает ресет.
Попробуйте LuaLoader вместо ESPLoader.
avld
Fladh_Downkoad_Tool строчку INTERNAL://DEFAULT не принимает.
LuaLoader для прошивки вызывает назначаемого флашера, своего, вроде, в нём нет. При открытом порте в LuaLoadere флашер не может работать с выбранным портом. При закрытии порта в LuaLoadere, загруженном флашере, порт снова открывается LuaLoaderom. В общем, прошить с помощью LuaLoadera у меня не получилось.
Попытки прошивки другими фдешерами также не дали результата - после прошивки и отключения GPIO0 от земли
мигает синий.
Сменил источник питания на питание от адаптера от сети, 12в, 1 а. Без результата.
Кстати, имеет ли значение SPI MODE при прошивке?
И как можно сохранить тексты в терминальном окне Fladh_Downkoad_Tool, чтобы потом можно было разобраться с ответами модуля?
Картинку, что Вы приводите, я понимаю и делал так несколько раз. Когда я писал о том, что строка INTERNAL.... не воспринимается, то это касалось FLASH_Downloader_TOOL, а не ESP8266FLASHER.
А где Вы читали что в FLASH_Downloader_TOOL можно записать INTERNAL?
Я программирую и рекомендую ESP8266FLASHER. Два года пишу и нет проблем.
avld
Может, я неправильно Вас понял.
С ESP8266Flasher я и начал, а потом перепробовал другие.
Все последние попытки прошивки были на ESP8266Flasher. Программа говорит об успешной прошивке, но после перезагрзуки модуль мигает.
Всё же имеет ли значение выбранный режим SPI MODE?
