Nodemcu flasher
Все работает. Чтобы нормально скачать бинарный файл с гитхаба нельзя по нему тыкать правой кнопкой и выбирать "Сохранить ссылку как..." - так вы сохраните только html страницу со ссылкой на файл. Нужно делать левый клик по файлу, а затем выбирать "View Raw" - вот тогда скачается нормально.
brig
Да, верно... И зачем так запутанно сделали? ;)
И ведь скачивается файл с тем же именем и расширением ("ехе")...
На code.google.com точно так же, кстати.
Эти сервисы предназначены для хранения и контроля версий файлов исходных кодов, а никак для бинарных файлов. Хорошо хоть вообще разрешают такие файлы хранить.
pdk
После прошивки в порт валится какой-то мусор ( постоянный поток данных в COM ). В чем может быть проблема?
pdk
нет, победил
похоже в том дело было что в ESP8266Flasher.exe вместо дефолтный настроек надо явно указывать
\nodemcu-firmware-master\pre_build\0.9.4\512k-flash\nodemcu_512k_latest.bin
тогда работает
DeXP
Тоже ловил эту проблему и тоже исправил выбором другого образа.
Дефольтные образа из флэшера при старте давали строку "мусора" в СОМ. После смены скорости с 115200 на 9600 "мусор" оказался следующей строкой:
0‚~–4ы!‹Y…OAE’a‡юOAE’!†ьO…CбNodeMcu 0.9.4 build 20141230 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
Кстати, скорость с 9600 на что-нибудь побольше сменить можно?
