Нужна помощь nodemcu и hc-sr04
vyach
пытаюсь собрать скетч для автоматической и управляемой работой 2wd робота, естественно не получается все собрать в одну кучу, есть рабочий скетч для ручного управления, но никак не выходит наладить автоматический режим с использованием сонара. Возможно ли подобное сочетание вообще, или придется конектится через плату ардуино?
Arthur
Возможно - коллега в качестве фана такое делал в своё время. Но, в то же время, никто не отменяет вариант реализации данного функционала с использованием Arduino-совместимой платы.
vyach
Скажу так, скетч при компиляции ошибок не выдает, но прошитая этим скетчем nodemcu загорается красным светодиодом, и постоянно вылетает из сети, при этом показания сонара с горем пополам вывести в блинк ей
удается, однако управлять моторами не в состоянии, было бы неплохо узнать какая проблема в этом случае возможна.
