// Светодиод подлкючен к 5 пину
// Датчик температуры ds18b20 к 2 пину
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
const char *ssid = "AIRPORT"; // Имя вайфай точки доступа
const char *pass = "PASSWORD"; // Пароль от точки доступа
const char *mqtt_server = "server"; // Имя сервера MQTT
const int mqtt_port = 11140; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "Login"; // Логи от сервер
const char *mqtt_pass = "Pass"; // Пароль от сервера
#define BUFFER_SIZE 100
bool LedState = false;
int tm=300;
float temp=0;
// Функция получения данных от сервера
void callback(const MQTT:
ublish& pub)
Serial.print(pub.topic()); // выводим в сериал порт название топика
Serial.print(" => ");
Serial.print(pub.payload_string()); // выводим в сериал порт значение полученных данных
String payload = pub.payload_string();
if(String(pub.topic()) == "test/led") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
int stled = payload.toInt(); // преобразуем полученные данные в тип integer
digitalWrite(5,stled); // включаем или выключаем светодиод в зависимоти от полученных значений данных
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
sensors.begin();
delay(10);
pinMode(5, OUTPUT);
// подключаемся к wi-fi
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(ssid);
Serial.println("...");
WiFi.begin(ssid, pass);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
return;
// подключаемся к MQTT серверу
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
if (!client.connected()) {
Serial.println("Connecting to MQTT server");
if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient2")
.set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
Serial.println("Connected to MQTT server");
client.set_callback(callback);
client.subscribe("test/led"); // подписывааемся по топик с данными для светодиода
} else {
Serial.println("Could not connect to MQTT server");
if (client.connected()){
client.loop();
TempSend();
} // конец основного цикла
// Функция отправки показаний с термодатчика
void TempSend(){
if (tm==0)
sensors.requestTemperatures(); // от датчика получаем значение температуры
float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
client.publish("test/temp",String(temp)); // отправляем в топик для термодатчика значение температуры
Serial.println(temp);
tm = 300; // пауза меду отправками значений температуры коло 3 секунд
tm--;
delay(10);
