NodeMcu не видит домашнюю сеть
MOO1968
Всем доброго дня!
Люди добрые подскажите, почему модуль NodeMcu не видит домашнюю сеть.
Сделал все по инструкции. Модуль сканирует сеть и становится точкой доступа (делал из примеров), подключаю как веб-сервер из примера, задаю имя сети и пароль, но модуль не видит ее. При включении монитора идут одни точки.
Подскажите почему так и что нужно сделать?
andrik_zp
Точка доступа и не должна никуда подключатся. Для подключения к роутеру есп должна быть клиентом. WiFi.mode( WIFI_STA);
Всем доброго дня!
Модуль должен быть станцией. В домашней сети точка доступа - роутер.
Загрузите пример WiFi Scan и посмотрите видна ли ваша сеть, какой уровень сигнала, проверьте достаточно ли питания...
@MOO1968 например у вас сеть 5ГГц, а у esp только 2.4ГГц поддерживается. Либо у вас в пароле есть спец символы.
MOO1968
Загрузил пример, доступные сети видит, в том числе и домашнюю (M_WiFi (-51), питание модуля от стабилизатора, на выходе 3,3 V
MOO1968
Много что может быть не так.
Мало информации для ответа.
Подключил модуль (прошивка SDK v/2.0.0 - заводская), проверил работу его с помощью AT команд, работает, загрузил моргалку штатным светодиодом, моргает, загрузил пример WiFi_Skan, работает, загрузил WiFiWebServer, при сканировании сети одни точки
