Доброго дня
Есть задача сделать управляемый удлинитель на 4 розетки,(переключение через блок реле с алика) с включением каждого отдельной кнопкой на ttp223.
Ноги распределил так: входы кнопок d0-d3 (gpio16,5,4,0) выходы на реле d4-d7(gpio2,14,12,13).
nodemcu прошита tasmota
В тасмота настроено как generic module(18), ножки входов как кнопка1-4 выходы как реле 1-4
Пробую "на столе", блок реле не подключен, 1 кнопка подключена на d2
Наблюдаю следующий эффект:
настраиваю модуль на подключение к сети, делаю настройки ног как написано выше.
К сети подключение есть, в интерфейсе вижу 4 реле.
При касании кнопки плата зависает и сбрасывается на начальные настройки.
Подскажите:
1. нормально ли распределены ножки модуля.
2. правильно ли назначены ноги в тасмоте (имею ввиду что кнопки надо ставить в режим "кнопка" а не "переключатель")
3. как подключить сенсорную кнопку к nodemcu
4. почему слетают настройки модуля
Подскажите:
