Nodemcu V3 esp12e не работает Wi-Fi .
kab
Про питание я тоже думал ,но прошивать всё равно надо с компа . Или стоит подать доп. питание 5 В. при прошивке ,но на какой пин VU или Vin ?
P.S. Не я ничего не экранирую .
Там речь шла, вроде, не про прошивку, а про то, что при работе wifi на передачу потребление esp существенно возрастает. И, хотя питание через USB, по стандарту, должен обеспечивать необходимый ток, на практике иногда наблюдаются проблемы.
Igor78
Господа с прошедшим Новым Годом , пришла новоя Nodemcu на ней всё работает ( видимо железная проблема была ) . Спасибо всем откликнувшимся .
