Всем доброго времени суток. Пытаюсь разобраться с платой Lolin node mcu v3 с CH340G на борту. Прошивал стандартной прошивкой из ESP8266Flasher. В Arduino IDE на скорости 74880 подаёт отладочную информацию вида :
Но при попытке отправки AT команд при скорости 9600bps, никакого ответа не приходит. Пробовал пару прошивок с этого сайта, тоже не смог получить ответа на команду.
Моя цель работать с данной платой в среде Arduino IDE, при попытке залить скетч вроде блинка, IDE выдаёт ошибку вида:
При этом светодиод исправно моргает до тех пор, пока не перезагружена плата. В чём может быть проблема и где я о ней могу прочесть?
Всем заранее большое спасибо.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,5)
load 0x40100000, len 816, room 16
tail 0
chksum 0x8d
load 0x3ffe8000, len 788, room 8
tail 12
chksum 0xcf
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8314, len 288, room 12
tail 4
chksum 0xcf
csum 0xcf
2nd boot version : 1.2
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DIO
SPI Flash Size : 32Mbit
jump to run user1
error: failed sending 1077 bytes
.error: failed sending 1052 bytes
.error: failed sending 1058 bytes
.error: failed sending 1062 bytes
