Nodemcu v3 и драйвер l298n помогите!!
Poman
Здравствуйте я новичок и стараюсь как могу)). Перелапатил весь интернет но так и не могу найти проблему!данный драйвер подключения к питанию от 2 последовательно подключеных 18650 с общим вольтажом 8,4 v подключено все по вот этой схеме! При включение схемы индикатор загорается синим и она работает в течение секунд 15 потом светодиод таскает начинает очень быстро моргать, а двигатели начинают дергаться в разные стороны. Скетч создавался в remotexy
Poman
Единственная разница между схемой подключен драйвер к пинам 1,2,3,4
@Poman что за пины 1,2,3,4? На NodeMCU нет таких обозначений.
С таким подходом, лучше подключить так как на схеме. А для питания NodeMCU использовать +5В, если они есть.
возможно не хватает тока.
измерьте напряжение во время работы.
Poman
Извиняюсь подключенно к контактам d1,d2 один двигатель, d3,d4 другой. Пробывал подать 5в драйвера мотора на контакт vin нечего не изменилось. Вычитал такое предположение что этому модулю всегда не хватает питание через контакт vin и что нужно его подключать только через micro usb так ли это ?эх люди помогите ребёнку машинку запустить )))
не правда. Спокойно записывал через Vin, главное чтобы тока у источника хватало.
Прежде всего попробуйте подключить как на схеме D5, D6, D7, D8. Хотя... Своими руками беспроводная Wifi машинка на NodeMCU и RemoteXY
Вроде все должно работать. Попробуйте этот скетч.
Свой скетч приложить не мешало бы. А то гадание по картинки получается. Это не сюда, а в школу экстрасенсов.
Потом скетч приложить не мешало бы. А то гадание по картинки получается. Это не сюда, а в школу экстрасенсов.
согласен.
Более того, USB подключен через диод D1
т е от USB часть напряжения падает на диоде.
Но подключать к Vdd при включенном USB надо напряжение больше чем на USB.
просто источник питания по USB значительно мощнее чем то г..но которое вешают на Vdd.Обычно это какой-нибудь старый зарядник с током 0.5 а потом такие аля-кулибины начинают плакаться.
автору топика
Сначала подключите к Vdd5v батарейку на 4.2 вольта без двигателей и посмотрите работу nodemcu.
Poman
Вот скетч. К сожалению вся аппаратура далеко попробовать немогу. Надеюсь что все получится )
