Столкнулся с такой проблемой.
1. NodeMcu V3 запитано от 5в через микроUSB;
2. Одноканальное реле на 12В, подключено VCC +12 GRN -12, IN к пину D6 NodeMcu V3;
Суть проблемы: красный индикатор (питание) на реле горит, зеленый индикатор реагирует на
состояние пина D6, но при этом само РЕЛЕ не работает (нет счелчка).
В интернете нашел возможную причину, на пине D6 - max 3,3V, а для сработки реле нужно 5V!
Так ли ЭТО, и какие есть варианты для коректной работы реле 12В???
