NodeMCU v3 lolin с двумя датчаками BMP180 и ADXL345
Тансу
я использую NodeMCU v3 lolin с двумя датчаками BMP180 и ADXL345,подключила BMP180 через 3.3V и GND и SCL -> D1, SDA -> D2 .Куда подключать линии SDL и SCL у второго сенсора ADXL345.
Датчик BMP180 имеет адрес 0x77, , corresponding to address 0xEF (read) and 0xEE (write).
Датчик ADXL345 имеет пин ALT_ADDRESS, при высоком логическом уровне на котором , датчик имеет адрес 0x1D, который с учетом бита режима
будет 0x3A для записи и 0x3B для чтения) , при низком -7 битный адрес 0x53. This translates to 0xA6 for a write and 0xA7 for a read.
Поэтому можно SCL и SDA подключать на те же пины
Тансу
Мы делаем автоматизированный парашют и используем NodeMCU v3 lolin как микроконтроллер.Хотим использовать 11.1 V 3S Lipo450 mAh 25C как батарею.Думаю нам следует подключить 7805 между ними.Боимся,что если использовать батарею с меньшем волтажем может быть нехватка зарядки.Как вы думаете,что с этим лучше сделать?
Bekar
в этом случае я думаю есть смысл взять Lipo две банки на 7В напряжения вполне хватит для питания NodeMCU и модулей а стабилизатор меньше греться будет.
