NodeMCU WEB интерфейс
Alexey123456
Здравствуйте
Я использую прошивку NodeMCU на модуле ESP-12F. Хочу сделать WEB интерфейс с использованием HTML и подгружаемых библиотек javascript.
Можно ли такое будет сделать на этой прошивке?
И где мне хранить сами файлы HTML и javascript во внутренней flash или придется подключать внешнюю память?
kalobyte
есть такаой плагин для ардуины GitHub - esp8266/arduino-esp8266fs-plugin: Arduino plugin for uploading files to ESP8266 file system
или просто прога консольная, но плагин лучше
он делает бинарник для прошивки по определенному адресу
пространство флешки делится на часть для кода и для данных
вот пример использования GitHub - gmag11/FSBrowserNG: Full autocontained (on SPIFFS) async web server on ESP8266. Written as a Library.
в ардуине там нужно смотреть опцию в меню flash size, там написано в скобках размер памяти spiffs для данных
kalobyte
HTTP Basic authentication implemented. Will try to improve to a more secure mechanism.
ну ты можеш свой метод сделать с полями пароля и логина и проверить их в коде
Alexey123456
Спасибо.
Попробую плагин.
Но хотел бы еще уточнить некоторые моменты:
- Если я правильно понял документацию, то для WEB сервера нужно сконфигурировать модуль как точку доступа?
- Есть ли ограничения на размер библиотек и HTML страниц, или это зависит только от размера памяти?
kalobyte
а где там написано, что надо конфигурировать только как точку доступа?
насчет размеров файлов вроде как я не нашел никаких ограничений, но все равно я бы не стал пихать большие файлы даже во флеш
для жквери с бутстрапом и шрифтами есть цдн
в идеале у тебя только хтмл должен быть
Alexey123456
Я задам вопрос более конкретно - меня интересует такой момент: Допустим я сделал страницу на HTML, как в идеале. Но допустим я в коде странице подгружаю внешний javascript, т.е. браузер запрашивает у сервера этот скрипт и он загружается в браузер ну и каким-то образом выполняется. Могу ли я осуществить такую подгрузку, есть ли какие-то ограничения или особенности? Т.е. сама прошивка nodeMCU позволяет это делать?
kalobyte
я думаю ограничений не будет, посмотри пример
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\examples\FSBrowser
bool handleFileRead(String path){
DBG_OUTPUT_PORT.println("handleFileRead: " + path);
if(path.endsWith("/")) path += "index.htm";
String contentType = getContentType(path);
String pathWithGz = path + ".gz";
if(SPIFFS.exists(pathWithGz) || SPIFFS.exists(path)){
if(SPIFFS.exists(pathWithGz))
path += ".gz";
File file = SPIFFS.open(path, "r");
size_t sent = server.streamFile(file, contentType);
file.close();
return true;
return false;
вот основные моменты
я думаю там в озу не читается содержимое файла, только выделяется память под дескриптор и дальше уже читается из флеша как в обычных авр читаются данные с модификатором progmem
