NodeMCU - загрузилась, но не реагирует на попытки общения по UART
@!!ex
Успешно прошил ESP-12 свеже собранной в облаке NodeMCU.
Через ESPlorer подключас.ь и вижу такое:
NodeMCU custom build by frightanic.com
    branch: master
    commit: 8e48483c825dea9c12b37a4db3d034fccbcba0bf
    SSL: false
    modules: dht,file,gpio,http,net,node,tmr,uart,wifi
build     built on: 2016-09-26 10:56
powered by Lua 5.1.4 on SDK 1.5.4.1(39cb9a32)
lua: cannot open init.lua
Также появляется WiFI точка доступа ESP_02F955.
То есть на первый взгляд всё выглядит отлично.
Однако - любые попытки послать какое-либо сообщение через ESPlorer(или любую другую NodeMCU тулзу... Я перепробовал все - с одинаковым результатом) обламываются.
Просто ничего не происходит.
А попытка отправить файл обламывается по таймауту...
Что это может быть?
P.S.
USB->TTL очевидно работает. Т.к. через него я успешно прошился и получил ответ от ESP.
Нашел здесь на форуме сообщение с похожими симптомами, но там глючило питание. У меня с питанием все ок. 3.28вольта на ногах ESP.
Плата разведена по рекомендации из "Правильного подключения". ТОлько GPIO16 никуда не подтянут, потому что я не планирую использовать режим глубокого сна.
Плата явно не зависла, потому что в этом случае бы пропала WiFI точка из сети. А она не пропадает даже через несколько десятков минут.
СИжу и даже предположить не могу, что это может быть...
@!!ex
Все таки это USB<->TTL адаптер глючил.
Пробросил соединение через Arduino Nano - и всё без проблем завелось. Файлы отсылаются, команды воспринимаются.
