Решено новичок... не пойму...
fotorobot89
Народ, ситуация следующая.
Решил Я заняться всей этой микроэлектроникой для саморазвития и для работы (АСУТП), назаказывал кучу всего с "али" и пришло не все... точнее пришли лишь wifi shield (esp13) и nextion. Где там по дороге потерялось все остальное не знаю... но не суть...
Проблема следующая - этот самый шилд, никак не хочет отправлять данные сети по uart на Nextion... сама плата данные принимает, о чем свидетельствует индикация на плате....
Что уже только не делал, и слушал разными клиентами и серваки создавал на компе и волосы рвал и с бубном вокруг шилда бегал напевая что то вроде - "ази ру нгару нгеру герар ынга"
Сам начинаю подозревать, что "TX" на шилде не пашет так как движение данных по пути "nextion - шилд - роутер - PC" происходит благополучно, а в обратную сторону нет... проверить порт не могу... так как имею доступ только по воздуху...
подскажите может что не то делаю с шилдом?
есть ли способ поговорить с шилдом удаленно? по средствам ТСР или web запроса???
fotorobot89
Штлд запитан от USB 5V - с выводов шилда 5V(сторона ардуино на шилде pin2-5v,gnd) запитан nextion TX-RX, RX-TX... как то так
@fotorobot89 ничего не понял. У вас Ардуино или есп13? Чем запитано всё? Схему или фото хотя бы. И программу.
fotorobot89
ардуины нет... стандартная прошивка на шилде... не могу добиться передачи данных от ПК (или другого устройства) до Nextion
AlVal
Если я правильно понял, Вы собрали такую схему: ESP8266 + дисплей Nextion. Питание схемы берётся от USB.
ESP8266 имеет заводскую прошивку(какую точно неизвестно), никак дополнительно не инициализируется - на него просто подаётся питание, и всё.
К ESP, к линиям Tx Rx, подключен дисплей Nextion своими линиями Rx Tx соответственно.
Ожидается, что данные с компьютера, отправленные по WiFi-роутеру, по IP адресу модуля ESP (какой у него адрес кстати?) - будут транзитом отправлены в дисплей Nextion, и он, по идее, должен от принятых данных заработать и что-то показать...
Правильно?
fotorobot89
Правильно?
Именно))) 192,168,1,4 ее родной адрес...
данные до Nextion не доходят... Wi-fi реагирует мол данные принял но от некстиона ни ответ ни привета(((
fotorobot89
я уже и AS и STA и клиент и сервер режимы перебрал... и сам сервак создал на компе для передачи, но все тщетно... вот и думаю что именно тупит... может я... а что бы выход с шида проверить нет ни USB ни осцилоскопа никакого...и скорости менял... но ничего...
AlVal
Вот это пока непонятно.
В какой программе (название), и в каком виде (числа, сообщения...(какие именно?)) показывается, что Nextion что-то успешно отправил в компьютер???
Для какого устройства меняете настройки AS, STA и т.д. - для ESP8266 или для WiFi роутера?
Какой программой отправляете данные на Nextion, и в какой программе меняете настройки: AS, STА и т.д.?
Ещё. Для какого устройства (роутер или ESP) меняли скорость данных, какой программой, и какие скорости выбирали (хотя бы пару вариантов для иллюстрации)?
ESP работает от 3.3 а Nextion от 5.
Как Вы согласовали уровни UART?
fotorobot89
для шилда
настройки меняю в браузере, по поводу данных см. Картинку
Для ESP скорости меняю в веб интерфейсе... скорости перебрал все доступные.... TEST.jpg
для шилда
Для ESP скорости меняю в веб интерфейсе... скорости перебрал все доступные.... Посмотреть вложение 2286
Подключите каждую тварь по отдельности к компу и проверьте их работу.
Потом спаривайте.
AlVal
Здесь крайне необходим хотя бы один переходник USB-UART с выходными уровнями 3.3v.
Есть на основе таких чипов: PL2303, CP210x (x - 1, 2, 3), FT232, CH34x (x - 0, 1)
Если рядом есть магазин радиотоваров - поспрашивайте, это штука нередкая.
Их используют компьютерщики при восстановлении работы роутеров (TP-Link и прочее). Если есть знакомые компьютерщики, можно узнать где их продают поблизости, или взять на прокат.
Ещё лет 10-15 назад этими преобразователями прошивали мобилки на каждом шагу. Так что их можно добыть у ремонтников-телефонистов.
В общем это товар востребованный, и в принципе неплохо распространён.
Что можно сделать без преобразователя.:)
Можно отключить дисплей, и вместо него поставить перемычку между Tx Rx модуля ESP. Тогда тестовые данные приходящие от роутера, должны по идее тут же возвращаться в роутер в виде "эха". Отправленное тут-же будет появляться в принятом.
Но это будет работать только в том случае, если ESP уже настроен так, что работает как ретранслятор данных, и не нуждается в дополнительной настройке.
Юрий Ботов
IMHO "не понимаю" - это то что должен бы был сказать шилд, если бы умел...
Что это за шилд? Это приставочка к ардуине, которая должна обеспечивать ее подключение к wifi.
То есть внутри этого шилда вся маркировка относительно ардуины. То есть:
RX - это rx ардуины а TX это tx ардуины которой нет. На этой плате RX ардуины естественно соединен с TX esp8266 и наоборот.
Выводы RX и TX наверху платы (куда топик стартер зачем-то напрямую подает USB) и выводы RX и TX снизу платы (с которых топик стартер забирает сигнал для управления монитором) на плате просто соединены между собой.
Так что TX nextion надо как это не странно звучит подключить к TX ардуино чтобы он был подключен к RX esp8266. И соответственно наоборот...
fotorobot89
спасибо за совет (как я сам не догодался так сделать...) эхо пришло все отлично)))
fotorobot89
по USB я питание подал... я так все и подключил.... некстион не отвечает... точнее не выполняет команды и даже не матерится в ответ мол не верный код и т.п. по совету выше я получил"эхо"... по этому вопрос решен и шилд работоспособен))) проблема с экраном это уже совсем другая тема)))
всем спасибо за советы)))
KostqN
а можно взять преобразователь как советовали выше и подключить вместо экрана ПК и запустить nextion editior, в нем эмулятор в эмуляторе указать порт который необходимо слушать и смотреть что там пришло
