Нужен совет по WiFiManager
avld
Доброго дня!
Прошу извинить за форму , но пока не разобрался как надо вставлять в текст разные ссылки...
Итак.
Есть ESP-01, на которой был реализован простенький WebServer. В скетче параметры SSID и пароль сети
вводились константами. Решил попробовать, как это менять учетные данные сети с помощью
WiFiManaer и для пробы залил пример скетча AutoConnectWithTimeout из библиотеки WiFiManager:
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
//WiFiManager
//Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
WiFiManager wifiManager;
//reset settings - for testing
wifiManager.resetSettings();
//sets timeout until configuration portal gets turned off
//useful to make it all retry or go to sleep
//in seconds
wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
//fetches ssid and pass and tries to connect
//if it does not connect it starts an access point with the specified name
//here "AutoConnectAP"
//and goes into a blocking loop awaiting configuration
if(!wifiManager.autoConnect()) {
Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(3000);
//reset and try again, or maybe put it to deep sleep
ESP.restart();
delay(5000);
//if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("connected...yeey :)");
void loop () {}
Залил и получил:
*wm:SETTINGS ERASED
*wm:AutoConnect
*wm:No wifi saved, skipping
*wm:AutoConnect: FAILED for 3 ms
*wm:StartAP with SSID: ESP_ED7F92
*wm:AP IP address: 192.168.4.1
*wm:Starting Web Portal
Через комп нахожу сеть ESP_ED7F92 и пытаюсь к ней подключиться и получаю:
Exception (3):
epc1=0x4000bf64 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x40248da3 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffff910 end: 3fffffc0 offset: 0190
3ffffaa0: 00000001 3fff0904 40248da3 4020e3c7
3ffffab0: 40248cb3 3ffffb00 3ffffd60 40201968
3ffffac0: 40248900 3ffffe60 80fffb3c 4020e92e
и еще целую кучу таких же строк.
С телефона при попытке подключения к этой сети на долю секунды появляется что-то
с SSID сети и сразу пропадает. подключения нет.
Подобное делал на трех ESP-01 и Node MCU с аналогичным результатом.
Вопросы вот какие:
1. Должен ли этот скетч дать возможность ввести через портал конфигурации
новые учетные данные сети, к которой потом должна подключаться
эта ESP-01 или скетч не годится для этого?
2. В чем может быть проблема?
avld
Пример в Ардуино > Примеры > WifiManager > Old_Examples и там
А basic делал и с тем же результатом: создается AP, а при попытке подключения происходит перезагрузка ESP
avld
При первых попытках запустить портал скетч создавал AP с именем SSID_1, допустим. После этого несколько раз перезаливал другие скетчи с другими именами точки доступа, каждый раз с resetSettings(), а в списке сетей на компе время от времени появляется сеть SSID_1, хотя и сеть с SSID скетча тоже создается.
Версия библиотеки актуальная?
Почему у вас без имени AP сети?
И попробуйте задать пароль длиннее 8 символов.
есп запоминает сеть, к которой удалось подключиться.
avld
ESP к этой сети не подключалась, она её создала.
Имеется ввиду, что SSID_1 это имя сети АР , что создала ESP для входа в портал конфигурации ( если я правильно понимаю), а не имя сети роутера, куда подключается ESP. Если при resetSettings() стираются ВСЕ учетные данные, то в памяти ESP не должно остаться имя сети АР ESP, которое когда-то использовалось. Нет?
А сеть с таким именем иногда появляется в списке сетей на компе.
avld
Почему не попробовать пример Basic, или хотя бы как сделано в нем.
Пробовал... Тут совместил текст Basic.ino , свои комментарии и результат:
WiFiManager wm;
// reset settings - wipe stored credentials for testing
wm.resetSettings();
// Automatically connect using saved credentials,
// if connection fails, it starts an access point with the specified name ( "AutoConnectAP"),
// if empty will auto generate SSID, if password is blank it will be anonymous AP (wm.autoConnect())
// then goes into a blocking loop awaiting configuration and will return success result
bool res;
res = wm.autoConnect("AutoConnectAP","password"); // password protected ap
// Вот тут создается AP с именем AutoConnectAP и паролем password
// и стартует Web Portal:
//*wm:AutoConnect
//*wm:No wifi saved, skipping
//*wm:AutoConnect: FAILED for 3 ms
//*wm:StartAP with SSID: AutoConnectAP
//*wm:AP IP address: 192.168.4.1
//*wm:Starting Web Portal
// Теперь, если я правильно понимаю, надо с телефона или компа подключиться к этой сети и в браузере ввести адрес 192.168.4.1
// должена появится страница сервера для ввода учетных данных сети, к которой ESP должно потом подключиться. Эти же данные запишутся в память
// ESP и повторном запуске подключение будет к этой сети.
// В моем случае, сообщение о запуске Web Portala есть, но подключится к созданной АР нельзя, происходит перезапуск ESP.
// Сюда программма уже не приходит.
if(!res) {
Serial.println("Failed to connect");
// ESP.restart();
else {
Сколько остается памяти, что пишет компилятор.
На есп12 с 4МБ работает. После подключения к ап, андройд планшет сам открыл окно с настройками.
У меня есп8266 версии плат 2.7.4 wifimanager самый новый.
avld
скетч использует 35% на ESP01 и 32% на Node MCU.
версии плат 2.7.4 WiFiManager от 1декабря2025
Вы пишете, после подключения к АР, так я и не могу подключиться, происходит что-то с модулем и перезапуск.
Когда ( один два раза за всё время попыток) перезапуск ESP чуть задерживался, то мелькала часть странички портала и всё.
Вы просто залили Basic.ino без изменений?
Я перебрал несколько модулей ESP-01, потом взял новый - всё одно и то же.
Попробуйте в ардуино иде, стереть флеш и память. All flash contents
Без изменений.
В настройках у меня выбрано v2 Higher Bandwitdh
С чего подключаетесь, с телефона попробовать?
avld
Пробовал и с компа и с телефона, результат одинаков.
У Вас версия плат 2.7.4 и всё работает, у меня тоже 2.7.4 и не работает. Загрузил 3.1.2 и всё стало как и должно быть.
Правда, не успел попробовать v2 Higher Bandwidth....
Спасибо за помощь!
