Нужна помощь на платной основе.
nik94nik
Здравствуйте.
Задача следующая.
Устанавливается подсветка 2812B на днище авто по кругу (бока, зад, возможно перед). Ориентировочно около 5-8 метров.
Управление через ESP8266 (необходимо помочь с выбором конкретной модели) или Arduino. У Arduino, скорее всего, не хватит памяти.
Управление ОБЯЗАТЕЛЬНО через Bluetooth.
Необходимо написать скетч и сделать программу на Android ( и Apple, если такое возможно) с возможностью выбора разных режимов с симметрией правой и левой частей (готовые библиотеки и т.д.), выбора конкретного цвета и яркости
К плате будут подведены 3 доп провода: 2 на поворотники и 1 на задний ход. То есть при включении соответствующего поворотника будет мигать соответствующая часть ленты, а при включении заднего хода вся лента будет становиться белой. Мигать соответствующая часть ленты (выборка по пикселям) должна полностью и сразу (в такт с поворотниками, то есть пока есть сигнал - горит оранжевый цвет. Сигнала нет - горит выбранный режим или задний ход).
МК должен запоминать последний выбранный режим и активировать его при подаче питания.
Связь со мной nik94nik@gmail.com
