Нужна помощь с паролем и задержкой
Qwkaaa
1. В общем суть такая, необходимо поставить пароль на точку доступа которую поднимает Esp8266, но без использования АТ, т.к. команды почему-то не работают, можно ли в коде(скетче) в среде Arduino IDE как-то его запаролить.
2. Есть данный код:
// Светодиод подлкючен к 5 пину
// Датчик температуры ds18b20 к 2 пину
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
/*#define ONE_WIRE_BUS 2
const char *ssid = "************"; // Имя вайфай точки доступа
const char *pass = "******************"; // Пароль от точки доступа
const char *mqtt_server = "*************"; // Имя сервера MQTT
const int mqtt_port = ************; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "****************"; // Логи от сервер
const char *mqtt_pass = "************8"; // Пароль от сервера
/*#define BUFFER_SIZE 100
bool LedState = false;
int tm=300;
float temp=0;
// Функция получения данных от сервера
void callback(const MQTT::publish& pub)
Serial.print(pub.topic()); // выводим в сериал порт название топика
Serial.print(" => ");
Serial.print(pub.payload_string()); // выводим в сериал порт значение полученных данных
String payload = pub.payload_string();
if(String(pub.topic()) == "test/led") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
int stled = payload.toInt(); // преобразуем полученные данные в тип integer
digitalWrite(2,stled); // включаем или выключаем светодиод в зависимоти от полученных значений данных
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
//sensors.begin();
delay(10);
pinMode(2, OUTPUT);
// подключаемся к wi-fi
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(ssid);
Serial.println("...");
WiFi.begin(ssid, pass);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
return;
// подключаемся к MQTT серверу
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
if (!client.connected()) {
Serial.println("Connecting to MQTT server");
if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient2")
.set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
Serial.println("Connected to MQTT server");
client.set_callback(callback);
client.subscribe("test/led"); // подписывааемся по топик с данными для светодиода
} else {
Serial.println("Could not connect to MQTT server");
if (client.connected()){
client.loop();
// TempSend();
} // конец основного цикла
// Функция отправки показаний с термодатчика
/* void TempSend(){
if (tm==0)
sensors.requestTemperatures(); // от датчика получаем значение температуры
float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
client.publish("test/temp",String(temp)); // отправляем в топик для термодатчика значение температуры
Serial.println(temp);
tm = 300; // пауза меду отправками значений температуры коло 3 секунд
tm--;
delay(10);
Суть кода что он управляет ножкой GPIO2, т.к. в программе при отправки 1 включается, а при отправки - светодиод выключается, задача: сделать чтобы при отправки 1 светодиод включался на 50 миллисек., а при отправки 0 светодиод включался на 5 сек.
@Qwkaaa а вопрос то в чем? Все можно, делайте. АТ команды работать в Вашем скетче могут, только если Вы сами их обработаете. А так, выполняется только то что в скетче. Ставьте пароль, ставьте обработчики 0 и 1 и в них прописывайте любую логику.
Qwkaaa
Так АТ команды не работают, точку доступа которую раздает Esp8266 нужно запаролить из скетча, мне нужен именно этот фрагмент скетча и куда его вставить в коде, а так же нужен код который и будет с задержкой включать светодиод(Как сделать это на примере блютуза я знаю), а тут немного иначе. Поэтому и прошу помочь с этой частью кода
@Qwkaaa АТ команды работать и не должны. В примерах Ардуино ИДЕ, куча образцов, в том числе и с паролями и авторизацией. Задержка на 50 мсек, это delay(50), на 5 секунд delay(5000). Если нужно в это время что то делать - используйте millis(). Как обрабатывать http-запросы писалось тысячу раз. Какая помощь нужна? Сделать за Вас?
Qwkaaa
А конкретный код для запараливания можете написать? Просто не могу найти нигде.
Qwkaaa
digitalWrite(2,stled); // включаем или выключаем светодиод в зависимоти от полученных значений данных. В коде эта строка я так понял определяет включить или выключить светодиод, в зависимости от того что я выставлю в программе на андройде, я же не помгу ниже этой строки написать такой код:?
if (val == '1')
digitalWrite(LED, LOW);
delay(50);
Scorpio
delay(50);
digitalWrite(LED, HIGH);
Погасить наверное забыли. Только 50мС на глаз и заметить сложно :)
Qwkaaa
delay(50);
Я и так писал, и ставил задержку в секунду. Я делал тоже самое, но для блютуз модуля, но там я выбирал пин на который подключен светодиод и задавал условие через "если"
т.е. if (val == '1')
delay(50);
Там все работало, но тут немного другой метод используется, тут не указывается какая цифра отправляется для включения, а какая для выключения
@Qwkaaa так сделайте так, как было в блютуз модуле. Разбираете запрос и присваиваете значение val из строки запроса.
Scorpio
@Qwkaaa , если хотите научиться, то не достаточно просто копировать примеры. Надо пытаться разобраться в каждой строчке кода. Со временем все получится. Все с этого начинали. Кстати, судя по виду функции callback, в вашем примере, вы пользуетесь старой версией библиотеки PubSubClient. Надо бы обновить. Покажите свой проблемный кусочек кода. Мне даже интересно, что же там может не работать :)
И почитайте внимательно правила оформления постов в желтом окошке внизу, чтобы не раздражать форумчан.
