Привет всем!
Возможно, оптимально попробовать поискать исполнителя на не очень сложную, но интересную задачу, который уже хорошо знаком с ESP32S. Я пока не очень знаком, но предполагаю, что это возможно.
Что нам хочется сделать:
1. Есть CAN-шина (скорость 250 кбит/c), протокол передачи известен и является общепризнанным стандартом. Нужно считывать параметры CAN (не все, а только с указанием заданной маски), определение параметров в соответствии с описанием протокола (например, искомое число1 - это байты 2 и 3 в сообщении с маской 1, число2 - байт 4 в сообщении с маской 2 и так далее). Далее эти параметры записываются в базу данных вместе с метками времени (или любое другое локальное хранилище, которое кажется вам удобным).
Насколько понимаю, в ESP32S есть поддержка CAN за исключением трансивера, который надо прицепить снаружи.
2. При появлении внешней прописанной точки доступа wifi - передать накопленную информацию (время, параметры) на сервер по tcp, протокол предоставляется.
в дальнейшем кроме CAN добавим запись внешних датчиков Bluetooth (BLE), если это будет возможно.
