Нужно поправить сервер и клиентов на ESP8266
viklinker
Задача.
Есть модуль, который выступает в качестве сервера. Он раздает wifi и на нем же крутиться веб сервер, на котором опубликована одна страница с кнопкой. По нажатию этой кнопки идет передача сигнала(wifi) на плату , которая выступает клиентом . К плате подсоединен моторчик, получает команду и начинает крутить двигатель.
Пролема в том, что если клиент один, то все работает как надо. Если клиентов несколько, то работает черти как или вообще не работает.
Помощь нужна оперативно.
edw
Понятно, что будет непонятно, если на одну кнопку одновременно нажимают несколько товарищей.
edw
Оба клиента перестают получать команду
На рисунке написано что клиент подключается и запрашивает состояние кнопки
Каким все таки образом клиент получает команду? Открывает ту же страницу с кнопкой и парсит состояние кнопки?
viklinker
void ThempRead(String &themp)
  String currRates = "";
  readingState = false;
  stateRead = false;
  // Пытаемся получить данные со страницы
  if (!client.connect(http_site, http_port))
    client.println("GET / HTTP/1.1");
    client.print("Host: ");
    client.println(http_site);
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    String currentLine = "";
    while (!stateRead)
      kol_neudah++;
      // Serial.print(kol_neudah);
      if (kol_neudah > 100000)
        ESP.deepSleep(sek_Sleep); // 20 секунд
      char inChar = client.read();
      currentLine += inChar;
      if (inChar == '\n')
        currentLine = "";
      // Строка с данными получена, начинаем её обрабатывать
      if (currentLine.endsWith("status:"))
        readingState = true;
      else if (readingState)
        if (!currentLine.endsWith(";"))
          currRates += inChar;
        else
          themp = currRates.substring(0, currRates.length());
          stateRead = true; // ставим флаг что сообщение прочитано
                            // Serial.print("themp =");
          //Serial.println(themp);
          client.stop();
    currentLine = "";
  // Serial.println(" nou CONNECTED");
[/QUOTE]
edw
О чем вот такая ничем не обязывающая строчка?
edw
Ну что тут сказать:
запрос страницы идет в любом случае, даже если нет client.connected()
client.read() уходит в непонятный мне цикл со снами без контроля состояния client.available()
вероятно там и зависает по полчаса
viklinker
Ну что тут сказать:
В сон специально погружаю, там устройство от аккумулятора, чтобы не жрал батарейку, кидаю его в сон
edw
Выход из цикла client.read() осуществляется по приходу определенной строки символов
которой может не случиться
