Решено Обработка события устройство подключилось к сети
nomeron
Большая просьба, подскажите, где можно посмотреть пример для реализации следующей функции.
Нужно отслеживать появление клиента точки. Т.е. я хочу сделать автоматическое подключение к сети клиента и отслеживать его нахождение в зоне покрытия сети.
nomeron
Интересует пример кода на Arduino IDE. Можно ли такое реализовать.
Я не знаю структуру стека протокола WIFI и времени разбираться нет.
Отслеживание- это наличие в зоне покрытия клиента. Как я понимаю клиенты wifi должны с определенной периодичностью отправлять определенные пакеты. Нет пакетов - нет клиента поблизости.
sally555
то есть одна точка доступа стационарная, на чем организована, тоже на espшке или на раоутере или на компьютере? Если на espшке, то она автономная или связана с компьютером или роутером? Если связана то каким образом, по WIFI или кабелем по USB? Вообщем конкретики бы хотелось:). Клиент, я так понимаю на espшке автономный?
nomeron
Есть светодиодный прожектор, espшка, DC-DC преобразователь и твердотельное реле. Нужно сделать, чтобы прожектор включался, когда я подхожу к нему со своим смартфоном с включенным wifi (на котором сохранена сеть espшки) без всяких лишних действий (запуска программ, нажатия кнопок и тп). В режиме точки доступа кочечно работает espшка
Vitaly
при работе через sdk есть функция wifi_softap_get_station_num
в ардуине на момент 2.0.0-rc2 ее еще не добавили
sally555
Из ide Arduino, подключаем внешнюю функцию из SDK:
extern "C" {
#include "user_interface.h"
uint8 wifi_softap_get_station_num(void);
Выводим результат в терминал, количество подключенных клиентов:
Serial.println(wifi_softap_get_station_num());
tretyakov_sa
Отлично работает. Можно подойти и с несколькими смартфонами.
nomeron
extern "C" {
Большое спасибо. Отлично работает.
ave
На форуме нашел такой пример:
// Count of stations which are connected to ESP8266 soft-AP
void client_status() {
  unsigned char number_client;
  struct station_info *stat_info;
  struct ip_addr *IPaddress;
  IPAddress address;
  int i=1;
  number_client = wifi_softap_get_station_num();
  stat_info = wifi_softap_get_station_info();
  Serial.print("Total connected_client are = ");
  Serial.println(number_client);
  while (stat_info != NULL) {
    IPaddress = &stat_info->ip;
    address = IPaddress->addr;
    Serial.print("client= ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" ip adress is = ");
    Serial.print((address));
    Serial.print(" with mac adress is = ");
    Serial.print(stat_info->bssid[0],HEX);
    Serial.print(stat_info->bssid[1],HEX);
    Serial.print(stat_info->bssid[2],HEX);
    Serial.print(stat_info->bssid[3],HEX);
    Serial.print(stat_info->bssid[4],HEX);
    Serial.print(stat_info->bssid[5],HEX);
    stat_info = STAILQ_NEXT(stat_info,next);
    i++;
В примере используется еще функция wifi_softap_get_station_info(). Как её огласить?
extern "C" {
  unsigned char wifi_softap_get_station_num(void);
  struct wifi_softap_get_station_info(void);
Такая вставка выдает ошибку.
ave
Vitaly
, может подскажете, как правильно огласить эту функцию чтобы она не выдавала ошибку. Если комментирую эту функцию - без нее программа компилируется и работает. Там проблема в оглашении переменной. Это больше вопрос к знатокам СИ.
unsignedchar wifi_softap_get_station_num(void); // работает
struct wifi_softap_get_station_info(void); // не работает, выдает ошибку
unsignedchar number_client;  // работает
struct station_info *stat_info;  // работает
number_client = wifi_softap_get_station_num();  // работает
stat_info = wifi_softap_get_station_info();  // работает
Юрий Ботов
вариант 1: вообще убрать ее из extern:
  1. extern "C" {
  2. #include "user_interface.h"
  3. }
по идее ее объявление и так должно быть внутри "user_interface.h"
вариант 2: записать ее как:
struct stat_info* wifi_softap_get_station_info(void);
ave
Юрий Ботов, спасибо. Сработал 1 вариант.
