Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram
Я бы не добавлял, прошивка с внешнего адаптера и так работает в автоматическом режиме. (Дальше прошивка по ОТА)
Плата есп обычно располагается в месте, где ресет нажать не удобно, поэтому кнопка ресет на плате не нужна, если нужно перегрузить есп, проще питанием.
Нижние ноги есп 9 - 14 не выводить на гребенку, они обычно не используются.
Делать голую плату-переходник нет особого смысла.
Я использую ESP-12 без каких либо переходников. Ставлю с обратной стороны SMD резисторы 4 шт и один диод шоттки.
SMD на одной ноге не очень надежно держутся.
Ставлю конденсатор по питанию (питание с внешней платы) и делитель на Rx.
Плата односторонняя по ЛУТ технологии, проще назвать держателем, чем переходником.
странно чем же Вы припаиваете SMD если у Вас ненадежно держатся элементы размером 1.5 мм.
Если надо работать в тяжелых условиях, то залейте герметиком или приклейте к плате.
SMD надо ставить с обратной стороны платы ESP12 а не в растопырку от контактов.
