Однополярная схема измерения тока с широким рабочим диапазоном (3 декады)
Данная схема с однополярным питанием используется для измерения тока нагрузки в диапазоне 0,01…10 мА с помощью шунта, подключенного к земле (см.рисунок ниже). Обеспечение широкого диапазона измеряемых токов оказывается возможным благодаря простой и оригинальной коммутируемой схеме усиления.
Рекомендуем обратить внимание:
  • используйте максимальное сопротивление шунта для уменьшения относительной погрешности при минимальной нагрузке;
  • применяйте резисторы R1, R2, R3, и R4 с отклонением 0,1% для получения ошибки усиления на уровне 0,1% во всем диапазоне измерений;
  • используйте переключатель (SW1) с малым собственным сопротивлением (Ron) для уменьшения погрешности коэффициента усиления;
  • старайтесь минимизировать емкость на входе, определяющем коэффициент усиления INA326;
  • диапазон выходных напряжений следует выбирать с учетом ошибки усиления.
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 11
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
