окирпичил модуль на 8266
Alex19891105
окирпичил модуль на 8266, конкретно ESp07 вот такой
esp8266-esp07.jpg.
Залил очередную прошивку и вероятнее всего что то сделал не так. Теперь модуль не выходит в режим программирования (хоть cpio 0 на замле хоть нет). Посмотрел терминал. Сразу после подачи питания на скорости 74800 сыпет вот это (и так пока питание не снимется).
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vbb28d4a3
~ld
Fatal exception (0):
epc1=0x40106694, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Прошивал через Node MCU
Вопросы в чем - можно окирпичить модуль прошивкой ? Как я понимаю у 8266 своей памяти внутри нет - тоесть все храниться во внешней флешке ? Может есть смысл сунуть в программатор её и стереть/залить что то (если заливать то где это что то взять) ?
Alex19891105
У меня оно в ошибку вылетает - "не является приложением win32", да и вопрос - если модуль не входит в режим прошивки (в режиме прошивке он тожесамое льет в терминал) ?
возьмите nodemcu-flasher для своей винды здесь:
AlexandreVN
У меня как то тоже однажды получился кирпич. Если не ошибаюсь, прошивал заново файлы из SDK через Node MCU прошивальщик. Не с первого раза, но получилось оживить.
Это у меня XTCOM_UTIL выдает, nodeMCU я и шил все прошивки, он запускается нормально.
дело в том, что ESP при такой ошибке работает в непрерывном сбросе и
не всякая программа способна вывести его из этого режима
Nodemcu-flasher это делать умеет.
Сами жуйте. Если бы есп входила в режим программирования, то каждый дурак бы сделал.
Оно и видно, что даже дурак справится, но не Вы.
чтобы входило в режим программирования надо две кнопки повесить
Даже дурак с этим справится.
