Доброго времени суток уважаемые форумчане,
у меня есть 2 платы WEMOS D1 MINI и WEMOS D1 MINI PRO и один дисплей Oled 0.96 128x64 работающий по I2C. Обе платы прошиты одинаково (см. код ниже), однако почему-то когда я подключаю дисплей к первой плате WEMOS D1 MINI (пины V5, grd, D3 для SDA и D4 для SCL) дисплей работает, а когда я подключаю на те же пины WEMOS D1 MINI PRO дисплей даже не загорается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Может нужны другие библиотеки? Обе платы прошиваются и в мониторе порта работают.
Вот код:
Вот код:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <OneWire.h>
#include <OpenTherm.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "XX";
// Use Virtual pin 0 for current room temperature display
#define ROOM_TEMP_PIN V0
// Use Virtual pin 1 for setpoint manage & display
#define SETPOINT_PIN V1
// Use Virtual pin 2 for modulation display
#define MODULATION_PIN V2
// Use Virtual pin 3 for error display
#define ERR_PIN V3
// Use Virtual pin 4 hotwater temperature
#define T_hot_water V4
// Use Virtual pin 5 for boiler temperature display
#define BOILER_TEMP_PIN V5
// Use Virtual pin 6 for boiler pressure display
#define BOILER_PRESSURE_PIN V6
//дисплей:
#define BLUE 0x001F
#define YELLOW 0xFFE0
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
#define OLED_SDA D3 // GPIO0
#define OLED_SCL D4 // GPIO0
TwoWire myWire;
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &myWire, OLED_RESET);
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "XX";
char pass[] = "XXX";
//Master OpenTherm Shield pins configuration
const int OT_IN_PIN = 4; //4 for ESP8266 (D2), 21 for ESP32
const int OT_OUT_PIN = 5; //5 for ESP8266 (D1), 22 for ESP32
//Temperature sensor pin
const int ROOM_TEMP_SENSOR_PIN = 14; //14 for ESP8266 (D5), 18 for ESP32
//buttons pins
const int BUTTON1_PIN = 15; // Кнопка повышения температуры
const int BUTTON2_PIN = 13; // Кнопка понижения температуры
float sp = 20, //set point
t = 0, //current temperature
t_last = 0, //prior temperature
ierr = 0, //integral error
dt = 0, //time between measurements
op = 0; //PID controller output
unsigned long ts = 0, new_ts = 0; //timestamp
float result2 = 0;
float result4 = 0;
float result5 = 0;
float result6 = 0;
float old_sp = sp;
bool sp_changed = false;
int button1State = LOW;
int button2State = LOW;
int lastButton1State = LOW;
int lastButton2State = LOW;
void buttonCheck();
void ICACHE_RAM_ATTR handleButton1Interrupt() {
lastButton1State = button1State;
button1State = digitalRead(BUTTON1_PIN);
buttonCheck();
void ICACHE_RAM_ATTR handleButton2Interrupt() {
lastButton2State = button2State;
button2State = digitalRead(BUTTON2_PIN);
buttonCheck();
OneWire oneWire(ROOM_TEMP_SENSOR_PIN);
OpenTherm ot(OT_IN_PIN, OT_OUT_PIN);
BlynkTimer timer;
void ICACHE_RAM_ATTR handleInterrupt() {
ot.handleInterrupt();
float getTemp() {
return sensors.getTempCByIndex(0);
float pid(float sp, float pv, float pv_last, float& ierr, float dt) {
float KP = 10;
float KI = 0.02;
// upper and lower bounds on heater level
float ophi = 80;
float oplo = 10;
// calculate the error
float error = sp - pv;
// calculate the integral error
ierr = ierr + KI * error * dt;
// calculate the measurement derivative
float dpv = (pv - pv_last) / dt;
// calculate the PID output
float P = KP * error; //proportional contribution
float I = ierr; //integral contribution
float op = P + I;
// implement anti-reset windup
if ((op < oplo) || (op > ophi)) {
I = I - KI * error * dt;
// clip output
op = max(oplo, min(ophi, op));
ierr = I;
Serial.println("sp="+String(sp) + " pv=" + String(pv) + " dt=" + String(dt) + " op=" + String(op) + " P=" + String(P) + " I=" + String(I));
return op;
void checkDisplay() {
if (sp != old_sp) {
old_sp = sp;
sp_changed = true;
} else {
sp_changed = false;
void buttonCheck()
// Read the state of the buttons
int reading1 = digitalRead(BUTTON1_PIN);
int reading2 = digitalRead(BUTTON2_PIN);
// If the button1 state has changed, update the variable and send a message to Blynk
if (reading1 != lastButton1State) {
delay(50); // debounce
button1State = reading1;
if (button1State == HIGH) {
sp--;
Blynk.virtualWrite(SETPOINT_PIN, sp);
Serial.print("SETPOINT value is: ");
Serial.println(sp);
// If the button2 state has changed, update the variable and send a message to Blynk
if (reading2 != lastButton2State) {
button2State = reading2;
if (button2State == HIGH) {
sp++;
Serial.println(sp);
// Update last button state
lastButton1State = reading1;
lastButton2State = reading2;
// This function calculates temperature and sends data to Blynk app every second.
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void updateData()
//Set/Get Boiler Status
bool enableCentralHeating = true;
bool enableHotWater = true;
bool enableCooling = false;
unsigned long response = ot.setBoilerStatus(enableCentralHeating, enableHotWater, enableCooling);
OpenThermResponseStatus responseStatus = ot.getLastResponseStatus();
if (responseStatus != OpenThermResponseStatus::SUCCESS) {
Serial.println("Error: Invalid boiler response " + String(response, HEX));
t = sensors.getTempCByIndex(0);
new_ts = millis();
dt = (new_ts - ts) / 1000.0;
ts = new_ts;
if (responseStatus == OpenThermResponseStatus::SUCCESS) {
op = pid(sp, t, t_last, ierr, dt);
//Set Boiler Temperature
ot.setBoilerTemperature(op);
t_last = t;
sensors.requestTemperatures(); //async temperature request
Blynk.virtualWrite(ROOM_TEMP_PIN, t);
Serial.println("Current temperature is " + String(t) + " degrees C");
// This function will be called every time Slider Widget
// in Blynk app writes values to the Virtual Pin 1
BLYNK_WRITE(SETPOINT_PIN)
sp = param.asFloat(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print("V1 Slider value is: ");
Serial.println(sp);
// This function tells Arduino what to do if there is a Widget
// which is requesting data for Virtual Pin (1)
BLYNK_READ(SETPOINT_PIN)
// This command writes setpoint to Virtual Pin (1)
void updateDisplay() {
if (sp_changed) {
// clear display
display.clearDisplay();
// display new setpoint value
display.setTextSize(2);
display.setCursor(40, 0);
display.print("SetT: ");
display.setTextSize(3);
display.setCursor(45, 25);
int roundsp = round(sp);
display.print(roundsp);
display.display();
sp_changed = false;
} else {
// display current temperature
display.setTextSize(1, 2); // размер текста
display.setCursor(0, 0);
display.println("t");
display.setCursor(85, 0);
int roundT = round(t);
display.println(roundT);
display.setCursor(120, 0);
display.println("C");
display.setCursor(0, 22);
display.println("SetT");
display.setCursor(85, 22);
display.println(roundsp);
display.setCursor(120, 22);
display.setCursor(0, 48);
display.println("Mod");
display.setCursor(85, 48);
int roundresult2 = round(result2);
display.println(roundresult2);
display.setCursor(120, 48);
display.println("%");
display.display();
//Debug console
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.tk", 8080);
ot.begin(handleInterrupt);
//Write initial setpoint
//управление кнопками с прерыванием
pinMode(BUTTON1_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON1_PIN), handleButton1Interrupt, CHANGE);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON2_PIN), handleButton2Interrupt, CHANGE);
//Init DS18B20 sensor
sensors.begin();
sensors.setWaitForConversion(false); //switch to async mode
t, t_last = sensors.getTempCByIndex(0);
ts = millis();
//дисплей:
myWire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS);
display.setTextSize(1, 2); // Размер шрифта
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Цвет белый
display.display();
delay(1000);
// Setup a function to be called every second
timer.setInterval(1000L, updateData);
timer.setInterval(1000L, updateData2);
timer.setInterval(1000L, updateData3);
timer.setInterval(1000L, updateData4);
timer.setInterval(1000L, updateData5);
timer.setInterval(1000L, updateData6);
Blynk.run();
buttonCheck();
checkDisplay();
updateDisplay();
timer.run();
