OM6621
azt59
Приехали часики Y68. Внутри OnMicro 6621 толком инфы по чипу в гугле нет, пришлось немного помучать форум китайских разрабов, кое какую инфу выложу тут, чтоб не потерялось так сказать)
гуглодиск
_
OM6621D is an Ultra Low Power SoC (System-on-Chip) solution designed for Bluetooth Low Energy 4.2, which combines an ARM Cortex-M4 processor, 24KB SRAM, 24K ROM, 16KB OTP, 512KB SFlash, 2.4GHz RF transceiver and a full range of peripherals.
BT4.2, 24К - Маловато будет
azt59
судя по их сайту в линейке все умеет 5.1 блютус, китайцы такие китайцы
Нужно глазеть на dBm при RF в 1MBit и 125kBit PHY. Ныне стандартом является -105 dBm в 125KB PHY. Если менее - в помойку.
Большой TX dBm не особо нужен - при текущих технологиях при более +3 dBm жручка уже не тянет CR2032.
Morj
гуглодиск
_
Та же самая история: взял часики, разобрал, начал гуглить, скорее всего тот же форум просматривали. Спасибо тебе за гуглодиск, хочу позже поразбираться, что же все-таки с этим можно сделать.
Тебе не удалось больше ничего нового откопать?
