Ошибка на AT+CIPSTART
andr1963
Прошу помощи. Сам разобраться не смог. Если коротко : подключаюсь ESP8266 на АТ к серверу на прошивке Esp link. При первом подключении работает правильно. После перезагрузки пишет ошибка на АТ команду CIPSTART. Перепрошиваю бланк на адрес 0*FE000. Снова один раз работает и потом после ресета снова ошибка. Если нужно распишу подробнее. С прогами через комп (PUTTY, Net Asis, Hercules) работает правильно.
Terminal log file
Date: 14.10.2021 - 20:05:13
GФZ€QP@XdY…g
МQ+kSPPц
ФWJ5•V‰DDVi`\ dX`XPP5}h[hVиWu!†@GсZsXDQUgOXmІDuc
`\Тm
`XPP5}|ZЙ@Xu{`PDZs ZDQUgOX3ІDuc
`\Тm
hR–@Vк!ixVиWw! ДZsXDQUgOX%ІDvk
`\RDDX%!ц
шSvse!fV‰tRi1iDGqCE¬XJihP ”D·D+Pti
hP+GDI+PКc!4u
XPa`G6iµYrEіdXU3ЃьTЛaрWи[[¶eЂP`XDDQ…eНiШVgWaЃьJІDtДЬX
МQY*i…5h[D*kрXg
ФVe5!DЦWFhMhP`GQm5dYЃ\`XDXЄ#ґP`YDGqEшSV@Y…V‰d[RМQ6@Qua5iЂPshXhX@Y©hZpGqшSV@YtZГVаXшSV@YXXDGс
ready
AT+GMR
AT version:1.7.4.0(May 11 2020 19:13:04)
SDK version:3.0.4(9532ceb)
compile time:May 27 2020 10:12:17
Bin version(Wroom 02):1.7.4
OK
AT+RST
OK
b„¤d䄆…¤¦…¤„…§†е‡Д‡д¦¦FCГ‡„Д„„„„††‡…¦†еЗ„…b„Ж„bЕ§Д„¦EГ‡„ДҐ…†„††‡ҐД¤з††b„Ж„bЕ§Д„ЖEГ‡„ДҐ…¦Ґ††‡ҐЕ¤з†„b„Ж„bЕ§Д„¦EЈ…†ДҐbbе„凤¤Ез䄧†¤ЕҐF#@$„„д„Dвb‚в„дbb‚Б¤†Б‡¤D„‡FЕД„eб„eБb‡†„‡…‡¤¤„Ђ„„bb奤„Е¤††DуJІDtAT+GMR
OK
AT+CWMODE_DEF=3
OK
AT+CWJAP_DEF="ESP01_V3014","88888888"
WIFI CONNECTED
+CWJAP:1
FAIL
WIFI DISCONNECT
AT+CWMODE_DEF=3
OK
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.1",23
CONNECT
OK
+IPD,10::v017926
+IPD,10::v017927
+IPD,10::v017928
+IPD,10::v017929
+IPD,10::v017930
+IPD,10::v017931
+IPD,10::v017932
+IPD,10::v017933
+IPD,10::v017934
AT+CIPCLOSE
+IPD,10::v017935
CLOSED
OK
CONNECT
OK
+IPD,10::v017962
+IPD,10::v017963
+IPD,10::v017964
+IPD,10::v017965
+IPD,10::v017966
+IPD,10::v017967
+IPD,10::v017968
+IPD,10::v017969
AT+CIPCLOSE
+IPD,10::v017970
+IPD,10::v017971
+IPD,10::v017972
CLOSED
OK
AT+RST
OK
WIFI DISCONNECT
b„¤d䄆…¤¦…¤„…§†е‡Д‡д¦¦FCГ‡„Д„„„„††‡…¦†еЗ„…b„Ж„bЕ§Д„¦EГ‡„ДҐ…†„††‡ҐД¤з††b„Ж„bЕ§Д„ЖEГ‡„ДҐ…¦Ґ††‡ҐЕ¤з†„b„Ж„bЕ§Д„¦EЈ…†ДҐbbе„凤¤Ез䄧†¤ЕҐF#@$„„д„Dвb‚в„дbb‚Б¤†Б‡¤D„‡FЕД„eб„eБb‡†„‡…‡¤¤„Ђ„„bb奤„Е¤††DуJІDtV‰d[RМS6@Qua5iЂPshXhX@Y«hZpGqшSV@YtZГVаXшSV@YXXDGс
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
ERROR
CLOSED
ERROR
CLOSED
AT+CWJAP?
+CWJAP:"ESP01_V3014","5e:cf:7f:19:ee:9a",1,-14,0
OK
AT+CWMODE_DEF=3
OK
AT+CIPMUX=0
OK
ERROR
CLOSED
Date: 14.10.2021 - 20:11:15
End log file
Если у ESP криво брошено TCP соединение по AT+CIPCLOSE, то повторное TCP соединение с одинаковыми IP и портами возможно только через TIME_WAIT.
Можно ещё погадать, но смотрите протокол соединения в wireshark...
andr1963
Но если не производить ресет то ошибка не появляется при многократном соединении, рассоединении
По тому, что меняется номер порта...
andr1963
не получается снять дамп через wireshark. видит только то что подключатся через ноут где wireshark( netasis, hercules)
andr1963
проблему решил через at+savetranslink. но тему не хочу закрывать.хочется понять в чем дело с at+cipstart?
andr1963
Подскажите или дайте ссылку, прошивка tcp2uart поддерживает несколько одновременных соединений? Если да то где включить ?.
Нет, не поддерживает. UART не многопользовательский интерфейс...
andr1963
Ну я понимаю что не совсем одновременно, но с прошивкой esp-link три точно работают. а с Вашей?
andr1963
Почему игрушки? У меня задача передать 6 клиентам по WIFI инфу и получить от пары ответ. Вы в этом вопросе Гуру поэтому Вам и задают вопросы. Я не прошу чтобы вы решили за меня мои задачи. Я прошу чтобы вы направили меня в правильном направлении (глобально). Может действительно нужно отказаться от esp8266 или попробовать esp32. Я понимаю вам хочется общаться со спецами вашего уровня. Но у меня другие задачи. Для меня TCP udp и другие протоколы почти загадка. ПОЭТОМУ Я ищу готовую прошивку.
Если десять внешних устройств одновременно запросят передачу в UART, то что будет им в ответ и как должны быть распределены символы запросов в UART потоке?
А я не ищу готовых прошивок и в таком деле - поиска готового, ничего не понимаю и нет опыта.
Прежде чем выбирать что-то ненужное, надо понять, что же нужно.
Сначала надо расписать подробно задачу.
Потом определить какой модуль и какую программу надо.
потом поискать халяву.
Потом понять что такой халявы нет (ну не повезло Вам)
Потом наполнить голову знаниями и сделать своими руками ( Но возможно на интернет-помойке найдется и халява).
