Ошибка при прошивке платы через arduino ide
Simacrus
Всем привет, хотел прошить esp8266 через arduino ide, но вылетает такая ошибка:
. Variables and constants in RAM (global, static), used 28104 / 80192 bytes (35%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1496 initialized variables
╠══ RODATA 920 constants
╚══ BSS 25688 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59667 / 65536 bytes (91%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 26899 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 232100 / 1048576 bytes (22%)
╚══ IROM 232100 code in flash
esptool.py v3.0
Serial port COM12
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal esptool.py error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Сколько не пытался найти решения в интернете, ничего не получилось. Правда я не уверен что выполнял инструкции правильно). Все же прошу помощи.
Фото платы
raleksei58
тоже на днях пытался подружить еsp 12f c Mega 2560 Pro mini подобная ошибка выпадает
Сори если не трудно подскажите ссылочку) где находиться информация на главной
Там есть схема обвязки есп, для того, чтобы её перевести в режим программирования вручную или автоматически если есть подходящий переходник усб то сом.
вешаем две кнопки на землю GPIO0 и Reset
удерживаем нажатую кнопку GPIO0 и нажимаем отпускаем Reset, отпускаем кнопку GPIO0 - режим программирования
записали программу
нажимаем Reset - режим исполнения программы.
