Всем привет кто откликнулся, проблема такая хочу прошить esp8266 07 через ardruino nano он начинает прошивку, соединяется с esp они оба начинают моргать при прошивке, процес доходит до 100% потом немного зависает и выдаёт ошибку,, esptool. Фатальная ошибка :Истекло время ожидания esptool заголовка ответа пакета. Фатальная ошибка :истекло время ожидания заголовка пакета,, Делаю через Ardruino ide1. 8.2
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата: "Универсальный модуль ESP8266, 80 МГц, Вспышка, Включена, отключена, Все SSL-шифры (наиболее совместимые), кэш 32 КБ + 32 КБ IRAM (сбалансированный), Используйте макросы pgm_read для IRAM / PROGMEM, dtr (он же nodemcu), 40 МГц, 40 МГц, DOUT (совместимый), 1 МБ (FS: 64 КБ OTA: ~470 КБ), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 С меньшим объемом памяти, Отключен, Нет, Только эскиз, 115200"
внимание: Категория "Связь, AsyncTCP,AsyncHTTP" в библиотеке AsyncHTTPRequest_Generic недопустима. Установка значения "Без рубрики"
Архивирование встроенного ядра (кэширование) в: C:\Users\1705~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_739206\core\core_esp8266_esp8266_generic_xtal_80,vt_flash,exception_enabled,stacksmash_disabled,ssl_all,mmu_3232,non32xfer_fast,ResetMethod_nodemcu,CrystalFreq_40,FlashFreq_40,FlashMode_dout,eesz_1M64,led_2,sdk_nonosdk_190703,ip_lm2f,dbg_Disabled,lvl_None____,wipe_none,baud_115200_84da2e197c6a4c55d55b4894361eec99.a
Размеры исполняемых сегментов:
ICACHE : 32768 - кэш флэш-инструкций
IROM : 274964 - код во флэш-памяти (по умолчанию или ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26729/32768 - код в IRAM (IRAM_ATTR, ISRs...)
ДАННЫЕ : 1500 ) - инициализированные переменные (глобальные, статические) в оперативной памяти/КУЧЕ
RODATA : 964 ) / 81920 - константы (глобальные, статические) в оперативной памяти/КУЧЕ
BSS : 25728 ) - обнуленные переменные (глобальные, статические) в оперативной памяти/КУЧЕ
Эскиз использует 304157 байт (31%) памяти устройства. Доступно в общей сложности 958448 байт.
Глобальные переменные используют 28192 байта (34%) динамической памяти, оставляя 53728 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v3.0
Последовательный порт COM2
Связывающий........_
Чип - ESP8266EX
Особенности: Wi-Fi
Кристалл составляет 26 МГц
MAC: 4c:75:25:36:23:ba
Загрузка заглушки...
Запущенный заглушка...
Заглушка работает...
Настройка размера флэш-памяти...
Автоматически определяемый размер вспышки: 1 МБ
Сжатые 308304 байта до 211769...
Запись в 0x00000000... (7 %)
Запись в 0x00004000... (15 %)
Запись в 0x00008000... (23 %)
Запись в 0x0000c000... (30 %)
Запись в 0x00010000... (38 %)
Запись на 0x00014000... (46 %)
Запись на 0x00018000... (53 %)
Запись в 0x0001c000... (61 %)
Запись в 0x00020000... (69 %)
Запись в 0x00024000... (76 %)
Запись на 0x00028000... (84 %)
Запись в 0x0002c000... (92 %)
Запись на 0x00030000... (100 %)
Записал 308304 байта (211769 сжатых) со скоростью 0x00000000 за 25,3 секунды (эффективно 97,5 кбит/с)...
Обратная трассировка (последний последний вызов):
Файл "C:\Users\Автодом\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py ", строка 66, в <модуле>
esptool.main(командная строка)
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 3604, в главном
operation_func(esp, аргументы)
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 3011, в write_flash
res = esp.flash_md5sum(адрес, uncize)
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 113, во внутреннем
функция возврата(*аргументы, **kwargs)
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 781, в flash_md5sum
тайм-аут=время ожидания)
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 413, в check_command
val, data = self.command(op, data, chk, timeout=тайм-аут)
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 386, в командной строке
p = self.read()
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 331, в read
return next(self._slip_reader)
Файл "C:/Users/Автодом/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py ", строка 2636, в slip_reader
вызвать FatalError("Тайм-аут ожидания пакета %s" % waiting_for)
esptool.Фатальная ошибка: Истекло время ожидания
esptool заголовка пакета.Фатальная ошибка: Истекло время ожидания заголовка пакета
Этот отчет будет содержать дополнительную информацию с
помощью опции Файл -> Настройки ->
Включена функция "Показывать подробные выходные данные во время компиляции".
esptool.py v3.0
Чип - ESP8266EX
Особенности: Wi-Fi
p = self.read()
