Решено отправка get запроса на сайт
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
cc_coba
подключился к роутеру,
пытаюсь отправить запрос на сайт и получить от него ответ
AT+CIPSTART="TCP","google.com",80 CONNECT
OK
AT+CIPSEND=16
OK
> GET / HTTP/1.1\r\n
SEND OK
CLOSED
AT+PING="google.com" +136
OK
по идее дальше должен придти ответ от сайта (+IPD ...), но почему то его нет
подскажите пожалуйста где копать?
ready
>AT+GMR
AT version:0.24.0.0(May 22 2015 19:20:14)
SDK version:1.1.0
http://esp8266.ru/
OK
>AT+CWMODE_DEF=1
OK
>AT+CWJAP_DEF="AP_name","AP_password"
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
>AT+CIPSTART="TCP","www.google.com",80
CONNECT
OK
>AT+CIPSEND=44
OK
> (далее передается: GET / HTTP/1.1$0D$0AHost: www.google.com$0D$0A$0D$0A$0D$0A$0D$0A, но не отображается)
Recv 44 bytes
SEND OK
+IPD,521:HTTP/1.1 302 Found
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Location: http://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=DnB4Vfm1NOyO8QePi4CwDw
Content-Length: 258
Date: Wed, 10 Jun 2015 17:12:46 GMT
Server: GFE/2.0
Alternate-Protocol: 80:quic,p=0
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"><TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY><H1>302 Moved</H1>The document has moved<A HREF="http://www.google.ru/?gfe_rd=cr&amp;ei=DnB4Vfm1NOyO8QePi4CwDw">here</A>.
</BODY></HTML>
>AT+CIPCLOSE
CLOSED
OK
cc_coba
AT+GMR AT version:0.21.0.0
SDK version:0.9.5
прошивал как написано тут
http://esp8266.ru/esp8266-obnovlenie-proshivki-xtcom_util/
прошивку брал там же
работаю через arduino uno с отсоединенным чипом.
rx tx подключаю напрямую, но и с делителями напряжение результат аналогичный.
моя задача обратиться к скрипту на сайте и получить от него данные.
посоветуйте что-нибудь, а то диплом скоро :(
Советую повторить все команды которые привел pvvx и результат выложить. Иначе долго можно догадываться, что у Вас происходит.
Части команд нет в старых прошивках. Он хочет, чтобы вы за него не только написали дипломную работу, но и перепрограммировали ему модуль на новую версию AT, как нибудь, через интернет :)
laki
тут вот чел говорит что "busy s" esp выдает если поток комманд идет очень быстро, и мол модуль впадает в состояние "busy s" и помогает только ребут модуля
но я хз, я то никуда не топорлюсь, всё медленно делаю
cc_coba
ready
AT
OK
SDK version:0.9.5
OK
AT+CWMODE_DEF
ERROR
AT+CWMODE_CUR=1
ERROR
AT+CWMODE=1
OK
AT+RST
OK
B7 g$'ur$9%qFbC"$)!BgB( B)( HD$ eG.bh f}FE.DU!)) 9/) gDDs c+&G&E.bfC'gB(%&   FF$o1bl fCyE#&EC" $o$+Ok)+j$@$#! !!h`Ba.@n! ! ({NB:@3G{ dQB@d$_/BBGa}
ready
AT+CWJAP="my_router","my_pass"
OK
AT+CIPSTART="TCP","www.google.com",80 CONNECT
OK
AT+CIPSEND=44
OK
busy s...
SEND OK
дипломную работу писать не надо. просто я думал что на форуме есть люди, которые знают как отправить get-запрос и получить результат
cc_coba
взял тут Вашу прошивку
AT
OK
AT+GMR AT version:0.25.0.0(Jun  5 2015 16:27:16)
SDK version:1.1.1
http://esp8266.ru/
OK
AT+CWMODE_DEF=1
OK
AT+CWJAP_DEF="my_router","my_pass""
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
OK
AT+CIPSEND=44
OK
> 0A$0D$0A$0D$0A$0D$0A busy s...
Recv 44 bytes
SEND OK
1. ESPlorer не позволяет вставить CR+LF в середину строки, воспользуйтесь другой терминальной программой.
2. "busy s" сообщение выходит, когда вы посылаете команду до того, как завершилось выполнение предыдущей
Ivizil
Может есть смысл отойти от AT команд? Попробуйте в среде Ардуино. Делаю то же что и вы отправляю запрос и получаю ответ от сервера. Всё работает хорошо, но только медленно (запрос +ответ занимает около 8 сек) Если это не пугает , то можете попробовать. Вот ссылка http://habrahabr.ru/post/257115/. Код фактически один в один, только немного нужно адаптировать для esp.
laki
можете выложить сюда ваш скетч, именно версию с esp8266?
Ivizil
Легко!
Что делает esp. Получает значения температуры 2-х датчиков ds18b20 и отправляет их get запросом как temp-1 и temp-2. В ответ сервер возвращает 1 или 0 исходя из ответа мы влючаем или отключаем светодиод на GPIO12. Как то так ))
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
const char* ssid     = "SSID";
const char* password = "PASSWORD";
const char* host = "arduino.zhodinovel.com";
int val=0;
int buff=0;
  sensors.begin();
  delay(10);
  pinMode(12, OUTPUT);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
  sensors.requestTemperatures();
  WiFiClient client;
  if (client.connect(host, 80))
    client.print( "GET /add_data.php?");
    client.print("temp-1=");
    client.print( sensors.getTempCByIndex(0) );
    client.print("&");
    client.print("&");
    client.print("temp-2=");
    client.print( sensors.getTempCByIndex(1) );
    client.println( " HTTP/1.1");
    client.print( "Host:" );
    client.println(host);
    client.println( "Connection: close" );
    client.println();
    client.println();
    while (client.available())
    char line = client.read();
    if ( line=='1')
        buff=1;
        if ( line=='0')
         buff=0;
  if ( buff==1)
        digitalWrite (12, HIGH);
        else
          digitalWrite(12, LOW);
Статус
