Привет всем. Собираю мой первый скетч. Прошу помощи. собственно скетч:
У меня 2 вопроса, как перечислить несколько id пользователей в #define CHAT_ID "95956214"
и как добавить отправку ботом сообщений не в ответ а при превышении например выше 95 в котле, те примеры что нашел не сработали...
заранее спасибо, 2 дня сижу уже с ним)
C++:
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#else
#endif
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <OneWire.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
// скетч база
// Шина данных подключена к выводу D2 на ESP8266
#define ONE_WIRE_BUS D2
// Настройка объекта oneWire для связи с любыми устройствами OneWire
// Передаем ссылку на объект oneWire объекту Dallas Temperature.
float tempSensor1, tempSensor2, tempSensor3, tempSensor4, tempSensor5, tempSensor6;
String T1,T2,T3,T4,T5,T6; // Строковая переменная
uint8_t sensor1[8] = { * };
uint8_t sensor2[8] = { * };
uint8_t sensor3[8] = { * };
uint8_t sensor4[8] = { * };
uint8_t sensor5[8] = { * };
uint8_t sensor6[8] = { * };
/* Введите SSID и пароль от вашей сети*/
const char* ssid = "***"; // SSID
const char* password = "***"; // пароль
ESP8266WebServer server(80);
//телега
// Инициализация Telegram BOT
#define BOTtoken "***" // Здесь введите Ваш Bot Token, сгенерированный Botfather
// Здесь введите идентификатор пользователя Telegram (UserID)
#define CHAT_ID "***"
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
// Проверяет наличие новых сообщений каждые секунду.
int botRequestDelay = 1000;
unsigned long lastTimeBotRan;
//телега1
// Обработка новых сообщений
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
Serial.println("handleNewMessages");
Serial.println(String(numNewMessages));
for (int i = 0; i < numNewMessages; i++) {
// Chat id of the requester
String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
if (chat_id != CHAT_ID) {
bot.sendMessage(chat_id, "Неизвестный пользователь", ""); // Неавторизованный пользователь
continue;
// Вывод полученного сообщения
String text = bot.messages[i].text;
Serial.println(text);
String from_name = bot.messages[i].from_name;
if (text == "/start") {
String welcome = "Добро пожаловать, " + from_name + ".\n";
welcome += "Для управления устройством используйте следующий команды:\n\n"; // Используйте следующие команды
welcome += "/T1 - Темпратура на улице \n"; // Темпратура на улице
welcome += "/T2 - Темпратура котла \n"; // Темпратура котла
welcome += "/T2 - Темпратура горячего водоснабжения \n"; // Темпратура горячего водоснабжения
welcome += "/T4 - Темпратура теплоаккумулятора верхняя \n"; // Темпратура теплоаккумулятора верхняя
welcome += "/T5 - Темпратура теплоаккумулятора средняя \n"; // Темпратура теплоаккумулятора средняя
welcome += "/T6 - Темпратура теплоаккумулятора нижняя \n"; // Темпратура теплоаккумулятора нижняя
bot.sendMessage(chat_id, welcome, "");
if (text == "/T1") {
bot.sendMessage(chat_id, "Считываю температуру...\n", ""); // Читаем температуру
bot.sendMessage(chat_id, (T1), "Темпратура на улице\n");
if (text == "/T2") {
bot.sendMessage(chat_id, (T2), "Темпратура котла\n");
if (text == "/T3") {
bot.sendMessage(chat_id, (T3), "Темпратура горячего водоснабжения\n");
if (text == "/T4") {
bot.sendMessage(chat_id, (T4), "Темпратура теплоаккумулятора верхняя\n");
if (text == "/T5") {
bot.sendMessage(chat_id, (T5), "Темпратура теплоаккумулятора средняя\n");
if (text == "/T6") {
bot.sendMessage(chat_id, (T6), "Темпратура теплоаккумулятора нижняя\n");
//телега1
//телега
delay(100);
sensors.begin();
#ifdef ESP8266
client.setInsecure();
#endif
Serial.println("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
// подключиться к вашей локальной wi-fi сети
WiFi.begin(ssid, password);
// проверить, выполнено ли подключение wi-fi сети
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(1000);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected..!");
Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", handle_OnConnect);
server.onNotFound(handle_NotFound);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
//телега
#ifdef ESP8266
#endif
//телега
server.handleClient();
//телега
// Проверяем наличие новых сообщений каждую секунду.
if (millis() > lastTimeBotRan + botRequestDelay) {
int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
while (numNewMessages) {
Serial.println("got response");
handleNewMessages(numNewMessages);
lastTimeBotRan = millis();
sensors.requestTemperatures();
tempSensor1 = sensors.getTempC(sensor1);
T1 = "Temp="+String(tempSensor1)+" oC"; // Переводим цифровое значение температуры в строку
T2 = "Temp="+String(tempSensor2)+" oC"; // Переводим цифровое значение температуры в строку
T3 = "Temp="+String(tempSensor3)+" oC"; // Переводим цифровое значение температуры в строку
T4 = "Temp="+String(tempSensor4)+" oC"; // Переводим цифровое значение температуры в строку
T5 = "Temp="+String(tempSensor5)+" oC"; // Переводим цифровое значение температуры в строку
T6 = "Temp="+String(tempSensor6)+" oC"; // Переводим цифровое значение температуры в строку
Serial.print("Temp: ");
Serial.print(tempSensor1);
Serial.println(" oC");
//телега
void handle_OnConnect()
tempSensor1 = sensors.getTempC(sensor1); // Получить значение температуры
tempSensor2 = sensors.getTempC(sensor2); // Получить значение температуры
tempSensor3 = sensors.getTempC(sensor3); // Получить значение температуры
tempSensor4 = sensors.getTempC(sensor4); // Получить значение температуры
tempSensor5 = sensors.getTempC(sensor5); // Получить значение температуры
tempSensor6 = sensors.getTempC(sensor6); // Получить значение температуры
server.send(200, "text/html", SendHTML(tempSensor1,tempSensor2,tempSensor3,tempSensor4,tempSensor5,tempSensor6));
void handle_NotFound()
server.send(404, "text/plain", "Not found");
String SendHTML(float tempSensor1,float tempSensor2,float tempSensor3,float tempSensor4,float tempSensor5,float tempSensor6)
String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n";
ptr +="<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\">\n";
ptr +="<title>Boiler room temperature monitor</title>\n";
ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}\n";
ptr +="body{margin-top: 40px;} h1 {font-size: 34px;color: #890043;margin: 50px auto 30px;}\n";
ptr +="p {font-size: 24px;;margin-bottom: 10px;}\n";
ptr +="p4 {color: #007241;}\n";
ptr +="p1 {color: #FF0D00;}\n";
ptr +="p2 {color: #9C02A7;}\n";
ptr +="p3 {color: #206876;}\n";
ptr +="</style>\n";
ptr +="</head>\n";
ptr +="<body>\n";
ptr +="<div id=\"webpage\">\n";
ptr +="<h1>Boiler room</h1>\n";
ptr +="<p><p4>Outdoor: ";
ptr +=tempSensor1;
ptr +="°C</p4></p>";
ptr +="<p><p1>Boiler: ";
ptr +=tempSensor2;
ptr +="°C</p1></p>";
ptr +="<p><p2>Hot water: ";
ptr +=tempSensor3;
ptr +="°C</p2></p>";
ptr +="<p><p3>Accumulator 1: ";
ptr +=tempSensor4;
ptr +="°C</p3></p>";
ptr +="<p><p3>Accumulator 2: ";
ptr +=tempSensor5;
ptr +="°C</p3>";
ptr +="<p><p3>Accumulator 3: ";
ptr +=tempSensor6;
ptr +="</div>\n";
ptr +="</body>\n";
ptr +="</html>\n";
return ptr;
