В наличии контроллер, который управляет различной нагрузкой в зависимости от показаний датчиков. Контроллер реализован на arduino nano. Так же есть ESP8266 -01
Хочется что бы контроллер передавал информацию на web сервер, который находится на ESP.
Соответственно, пользователь подключается к wi-fi точке доступа, которую создает ESP и обращается по адресу web-сервера, который выдает ему страничку с информацией о состоянии контролера.
За основу взят пример WiFiWebServer из Arduino IDE (огромный респект создателям). Пример отрабатывает. Сервер выдает страничку.
Теперь я пытаюсь передать из arduino данные контроллера. Так как на нем остался один цифровой пин и RX0 c TX1, то выбор пал на обмен по UART.
Собрал схему по примеру:
http://bigbarrel.ru/arduino_serial_uart_net/
Т.е. arduino, выставляет 1 на цифровом пине, который подключен к GIO2 ESP. Затем начинается передача данных по последовательному порту:
На ESP, к GIO2 подвешено прерывание
обработка прерывания
Не работает.
Причем само прерывание срабатывает, проверял. Но стоит включить чтение из порта, сервер зависает. И как либо диагностировать не получается. Так как монитор последовательного порта не включить.
Вопрос: Что я делаю не правильно? ИМХО включать передачу данных по последовательному порту в программу обработки прерывания - не самая лучшая идея. Но как тогда сообщить ESP, что ему нужно считывать данные из порта?
digitalWrite(SERIALBEGINPIN, HIGH); // начинаем обмен по UART
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(d2);//задержка для срабатывания прерывания на контроллерах приема
Serial.print("This is the perfect world");
delay(d);//задержка для приема сообщения
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
digitalWrite(SERIALBEGINPIN, LOW); // завершаем обмен по UART
pinMode(2,INPUT);
attachInterrupt(2,getSerial,RISING );
void getSerial(){ //прием данных по прерыванию
noInterrupts(); //отключаем прерывания
while (Serial.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial.read();
// add it to the inputString:
inputString += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == '\n') {
stringComplete = true;
if(inputString.length()>0){
XYZ = XYZ +1; // пременная для проверки срабатывания прерывания
}else {
XYZ=111;
interrupts(); //включаем прерывания.
