Delphin911
Народ, всем привет!
Какие-то неудачи валются на мой проект. Я уже задавал тут по нему вопрос, как вывести ESP8266 из глубокого сна.
И все было хорошо. Я уже собирался покрасить корпус и вешать его на стену. но вдруг перестал работать датчик движения. Путем танцев с бубнами он вроде заработал. Но по сути я ничего не делал. Грел пайку, мыл контакты. Но после этого перестал коннектится к WiFI. оказалось, что не читает SD карту, на которой конфигурация. Саму карту проверял на компе, читается. Но и другую вставлял. не определяется в моем устройстве. Я поменял сам модуль картридера. Так же ничего. Вот что выдает в порт при загрузке скеча:
При этом все остальные функции работают. В частности экран, который тоже на SPI, работает. Датчики работают и на экран показания выводятся. Только SD карта не работает.
Подскажите куда рыть?tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
