Добрый день, всех с Новым Годом и Рождеством.
Получил от Китайцев модуль NodeMCU V3 от Amica, установил драйвер CP2102, подключил по USB к компьютеру, на Маке под определился как /dev/cu.SLAB_USBtoUART, сделал все необходимые действия в Arduino IDE и успешно экспериментировал с платой, все работало идеально, платы прошивалась без проблем. Но, при очередной прошивке, плата перестала прошиваться, Arduino IDE выдает следующее:
Пытался также прошить с помощью NodeMCU-PyFlasher-4.0, который также не может подключиться к плате для прошивки и выдает:
Монитор порта при нажатии на RST на плате выдает:
При зажатии кнопки Flash и RST на плате, в порт выдает:
Помогите пожалуйста, как вернуть плату к жизни?
Спасибо.
esptool.py v2.8
Serial port /dev/cu.SLAB_USBtoUART
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "/Users/antonparkhomenko/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "/Users/antonparkhomenko/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool/esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "/Users/antonparkhomenko/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool/esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
esptool.py v2.6
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(7,0)
waiting for host
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(5,0)
waiting for host
Спасибо.
