Периодическое зависание ESP-07
teplenin
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. После некоторого случайного времени(10-20минут) работы модуля ESP-07 - он зависает. Из за чего не понимаю. Как можно определить проблему? Что смотреть?
Он не греется, работает от компьютерного блока питания, напряжение не падает
Скетч простой - принимает данные с компьютера(Веб сокет) и передает на arduino(Serial) и наоборот
Прошиваю через Arduino IDE.
  • 766 байт Просмотры: 3
Balancer
Загадочные они какие-то. Один и тот же модуль NodeMCU с DHT22 сенсором (и ничего более) у меня при внешнем питании от 2x18650 уверенно виснет раз в один-два дня, а при питании от USB компьютера неделями без зависов работает. Так и не понял из-за чего, понял только, что для реальных автономных гаджетов надо будет делать watchdog аппаратный :)
teplenin
У меня даже час стабильно не работает. Минут через 30-40 перестает отвечать и выполнять команды, но если смотреть активные подключения роутера ESP остается подключен к WiFi-сети
uanik
Попробуйте повесить на питание ESP керамический кондер 0,1 мкФ. То, что при питании от USB модуль
не виснет, а от отдельного БП виснет, говорит о возможных высокочастотных помехах по питанию.
еще причиной может быть большие пульсации 50 гц В этом случае 0.1 мкф не поможет.
еще причиной может быть плохая стабилизация при изменении сетевого напряжения (например вместо 220 в стало 205 или 245 )
Да ловит модуль на RESET любую помеху - у этого вывода скорость реакции менее 1 нс. Писалось много раз.
Но вероятнее всего у заведшего тему - программные глюки... Это же Дурина (Arduino IDE.)... :)
uanik
Вряд ли причиной могут быть пульсации или плохая стабилизация. У меня ESP-01 спокойно работает при 2,8 Вольт от USB переходника и при этом даже через раз перепрошивается. Причина именно в импульсных помехах, для гашения которых необходим конденсатор небольшой емкости, но обязательно керамический, не электролит. Именно для этого ставят такие кондеры в непосредственной близости на питание микросхем памяти, микроконтроллеров и пр.
