пины NodeMCU, M5450
Olegumar
Привет всем.
Я, можно сказать еще новичок, занимаюсь не так давно и не постоянно, потому есть свои проблемы. Уже сделал пару проектов на ардуино, есть проект NANO+ESP01 связь по UART. Сейчас хочу сделать проект только на NodeMCU.
Что есть в проекте:
  • NodeMCU 1шт
  • BME280(5v) 1шт
  • МАХ7219 6шт
  • М5450В7 2шт (своя матрица)
  • Реле 2шт
  • Web server, FS, Json и прочее для управления
  • DS3231 1шт (возможно будет без него)
На данный момент подключено на макетке к D5,D7,D8 панель MAX7219 по SPI, к D1,D2 модуль BME280 по I2C, к D0,D4 реле (пока св.диоды) и … уже начинает тормозить, предполагаю из-за питания, так как все питается от NodeMCU. Не знаю куда и как правильно подключить М5450.
Что хотел узнать:
Ну первое, правильней будет, потянет ли все это NodeMCU?
Второе, можно ли как то МАХ7219 подключить к другому SPI (D11,D12,D13 )? Так и не смог разобраться.
Третье, куда и как подключить М5450? Про них оч мало инфы в инете.
Читал разные даташе, но мне ни о чем, так как не силен в терминологии, не все понятно. Нашел какие то команды по подключению SPI на другие пины, но не заработало. Может кто знает, подскажите. Можно ли М5450 подключить как сд. регистры в цепочку (каскадно), то же не нашел инфы. Если нет, то как лучше рассадить все это на NodeMCU.
СПС.
